Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Hamulec później bierze
j0zek
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 18:31   [MG ZR] Hamulec później bierze
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Miałem wymieniane zaciski z tyłu i po wymianie pedał hamulca póżniej reaguje.
Przed wymianą po delikatnym wciśnięciu auto zdecydowanie hamowało, a teraz dopiero od dobrej połowy przyhamowuje.
CO może być przyczyną?
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 18:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Julek
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 18:55
zapowietrzony uklad::)
j0zek
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 19:04
Ok, a w jaki sposób go odpowietrzyć?:P
Julek
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 00:44
zaczynasz od kola najbardziej oddalonego od pompy hamulcowej czyli prawy tyl.
Odpowietrzanie wyglada tak jedna osoba siedzi w aucie pompuje pedal az zrobi sie twardy trzyma a ty w tym czasie luzujesz odpowietrznik (zdjety kapturek gumowy) czekasz az wyleci plyn z powietrzem (osoba w aucie ciagle trzyma wcisniety pedal) jak juz pedal zleci do podlogi ty zakrecasz odpowietrznik on puszcza pedal i przechodzisz do nastepnego kola i powtarzasz analogicznie do poprzedniego. Zadna filozofia najlepiej zrob to z 3-4 raazy az pedal bedzie chodzil jak nalezy :) a plynu nalewasz przed cala czynnoscia na full.
Kolejność odpowietrzania to:
Prawy tył Lewy tył Prawy przód Lewy przód :)
Tyle mam nadzieje ze pomoglem :)
j0zek
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 19:47
Ok super, dzięki :) A ten odpowietrznik gdzie się znajduje dokładnie? I jak doleje płynu hamulcowego to zbiornik zostawić otwarty?
Julek
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 00:38
no na zacisku hamulcowym ew jak masz na tyle beben to tam od tylu z cylinderka wychodzi;p zobaczysz z takimi kapturkami pewnie gumowymi beda;p zbiorniczek napelniasz i zakrecasz tylko pilnujesz zeby plyn nie zlecial ponizej minimum;p
Brak nowych postów [MG ZR] Nie odpalił, później już jak ta lala
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Kwi 30, 2014 18:16
j0zek
Brak nowych postów [R216 Si] Pierw dławienie, później auto nie odpala
Asdroll Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 30, 2012 23:07
zdzichu
Brak nowych postów [R214 16v]Chodzi na ssaniu pozniej gasnie i nie chce odpalic
emil1113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Lut 06, 2013 13:44
emil1113
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Bierze wodę
kasiula16643 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 24, 2013 19:30
Brak nowych postów [R200 214 Si] Kopci z rury i bierze olej
kwasniotki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lut 04, 2014 12:14
kwasniotki
