Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana prawej lampy - przód
skubi18
  Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 08:56   [R75] Wymiana prawej lampy - przód
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. Mam uszkodzoną lampę przednią prawą. Z tego co widzę aby ją zdemontować muszę zdjąć zderzak. Powiedzcie w jaki sposób zdemontować przedni zderzak?
Na górze ma plastikowe nakrętki na gwiazdkę, a jak to wygląda od środka? Czy dużo z tym babrania?
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 08:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szpynior
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 09:11
skubi18, od spodu jedynie odkręcasz osłonę z przodu jeśli masz, i trójkąty pod nadkolem. I to wszystko, po bokach są zaczepy lekko poszarpując ściągasz zderzak .
skubi18
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 09:23
Dzięki wielkie przyjacielu ;)
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 09:43
Zdaje sie nadkole jest jeszcze przymocowane w jedym miejscu do zderzaka
75 Red Edition
0L0
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 10:11
https://www.roverki.eu/zr...e-rover-75.html
Tu masz wszystko ładnie opisane.
gustav.pl
Wysłany: Pon Maj 04, 2015 14:04   Wtyczka
Czy wtyczka zasilająca, na obudowie lampy, jest wkładana zwyczajnie na wcisk, czy jest jeszcze jakaś blokada? Kupiłem używaną lampę z taka wtyczką(z kikutami przewodów), ale po dobroci nie chce wyjść :neutral:
Pozdro. :)
rover forever
Wysłany: Pon Maj 04, 2015 14:12
powinno być wciskane zabezpieczenie patrząc od góry lampy, mniej więcej po środku kostki
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Pon Maj 04, 2015 14:49
Musisz wcisnąć ten zatrzask widoczny od góry lampy i trzymając go popchnąć wtyczkę w kierunku lampy a pozniej pociągnąć w przeciwnym kierunku. Jak nie będzie szło to jeszcze na boki możesz poruszać .
gustav.pl
Wysłany: Pon Maj 04, 2015 19:34
Dzięki Panowie za odpowiedzi :grin: Przypuszczałem, że coś musi blokować, ale ten zatrzask wygląda na element nieruchomy, tworzący monolit z resztą wtyczki :neutral:
Przy najbliższej sposobności będę próbował, bo przymierzam się do wymiany właśnie prawej lampy, gdyż aktualnie siedzi wersja angielska :sad:
rover forever
Brak nowych postów [R75] Trasa wiązki przewodów do tylnej prawej lampy
Czesiek Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Sty 13, 2021 10:52
dawidd
Brak nowych postów [R75] Lampy przód
mironh Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lis 25, 2015 14:22
Brak nowych postów [R75] 2.0 Cdti wymiana prawej poduszki nad gruszką
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lip 27, 2018 22:15
Brak nowych postów [R75] wymiana sprężyny przód
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Kwi 03, 2015 19:01
Balas87
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] wymiana sprezyn przod
jonek Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 07, 2012 23:15
