Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Stacyjka ma problemy z zaświeceniem się, POMOCY
limak3321
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 16:31   [Freelander] Stacyjka ma problemy z zaświeceniem się, POMOCY
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Mam Freelanderka 1998 w benzynce i mam problem z elektryką.
Stacyjka w samochodzie ma problemy z zapaleniem się. Przy niezaświeconej stacyjce rozrusznik normalnie kręci ale nie ma zapłonu. Czasem auto działa przez kilka dni, a potem znowu problem się pojawia i trzeba kręcić kluczykiem nie raz przez 30 min żeby stacyjka się zaświeciła.
WAŻNE! Równocześnie z problemami ze stacyjką dzieje się dziwna rzecz.
Po wciśnięciu jakiegokolwiek kierunkowskazu SILNIK GAŚNIE!
Właściwie to "okres, w którym stacyjka nie działa" zaczyna się od pierwszego "zgaszenia" samochodu używając kierunkowskazu podczas jazdy.
Gdy stacyjka się zaświeci to gdy nie używam kierunkowskazu auto po prostu normalnie jeździ.
Proszę o pomoc dla mojego Landka.
Pozdrawiam :}
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 09:06
Moim zdaniem do wymiany jest przełącznik zespolony (kierunkowskazów i wycieraczek) + ew. bateria w pilocie do sprawdzenia bo może immo nie rozłącza się. A czy jak nie mozesz odpalić to dioda czerwona w zegarach na środku świeci?
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
limak3321
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 13:13
nie nie, SRS też się nie świeci. Wczoraj udało się uruchomić auto po gwałtownym poruszaniu kierownicą. Rozkręcałem również kolumnę kierownicy i nie zauważyłem żadnych zniszczeń w przewodach.
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 13:13
a co ma SRS do przełoącznika? Jak zapalił po ruszeniu kierą to dla mnie oczywiste że przełącznik jest do bani, albo wiązka przewodów do kiery/stacyjki przetarta i do naprawy.
SRS idzie osobną wiązką taką żółtą o ile pamiętam.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Problemy ze sprzegłem
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Czw Sie 27, 2009 14:08
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Problemy z odpalaniem.
pianim Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 22 Wto Wrz 27, 2016 13:50
lojtek8
