Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Pompa wspomagania.
RAFIK
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 09:24   [R45] Pompa wspomagania.
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Mam pytanie i proszę o konkretną odpowiedź bez żadnego chyba lub być może.
Czy w roverze 45 2,0 tdi 2002 bez klimy jest taka sama pompa wspomagania kierownicy , jak w tym smym modelu ale z klimą.
Czy zna ktoś oznaczenia pompy wspomagania rovera 45 2002 2,0 tdi z klimą, jeśli tak to proszę o podanie ich.
W jakich modelach jeszcze była montowana pompa wspomagania, która występuje w roverze 45 2002 2,0 tdi z klimą.
Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 09:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
b.j
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 11:16
w rover 420 2.0 16v jest ta sama pompa wspomagania bo wymieniałem i ja brałem od diesel 2.0
nie ma różnicy czy ma klimę czy nie są te same pompy
Roverek 420 2.0 16v t serii
VW Passat B6 1.9TDI
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 13:18
Pompa wspomagania w dieslu jest bez znaczenia czy klima czy nie. Możesz też szukać z sdi :)
Brak nowych postów [MG ZS] Pompa wspomagania
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Paź 19, 2011 23:27
Armandoo
Brak nowych postów [416] Pompa wspomagania 1,6 99r
wichura Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 17, 2014 09:27
areek
Brak nowych postów [R45] Pompa wspomagania ?
powel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sie 14, 2007 11:06
Brak nowych postów [ R420 Si Lux] pompa wspomagania
lopil128 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 26, 2010 22:33
Brak nowych postów [R45] Pompa wspomagania kierownicy
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lip 31, 2008 19:48
yagher
