Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si] Sapie po wymianie rozrządu
Khonju
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 09:15   [214si] Sapie po wymianie rozrządu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Witam!
Jak w temacie. Wszystko ustawione na cacy. Auto jakby paliło na 3,5 gara. Problemem jest tylko to, że jakiś imbecyl, jak zrobił rozrząd to źle dokręcił koło pasowe i na zębatce od wału korbowego wyrobił się luz na pół zęba. Nie wiem jak to teraz zrobić.
Próbuje jeszcze starej metody z drutem (sprawdzenie położenia tłoków)
Jak ktoś ma pomysły dlaczego to proszę od odpowiedź.
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 09:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 10:03
masz uszkodzone kolko czy wal? jak kolko to nowe kosztuje około 100
Khonju
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 18:07
Skasowałem luz na wale i dalej to samo. A muszę mieć do jutra auto na chodzie.
Na wolnych sapie, a jak dodam gazu to się robi już lepiej. Raz udało się, że było idealnie ale bez dokręcenia koła pasowego. Z kołem już nie tak. Nie wiem o co chodzi.
Może pomoże ustawienie zapłonu. Sprawdzę jeszcze teraz: zrobię obrót na znaki i sprawdzę położenie 3 i 4 tłoka.
[ Dodano: Nie Kwi 13, 2014 13:10 ]
4 świeca non stop morka. Winy zapłonu nie ma, bo zamieniałem świece i za każdym razem jest mokra na czwartym, jaka by nie była, a reszta suche.
Pasek nie pasuje o pół zęba na koła rozrządu. Czego to wina.
[ Dodano: Nie Kwi 13, 2014 19:07 ]
Niemożliwe, że pogiąłem zawory, bo nie przekręciłbym wałem pełnego cyklu. Auto cały czas wali kompresja w kolektor ssący mimo poprawnego ustawienia na znaki.
Pomoc pilnie potrzebna.
Brak nowych postów [214si] problem bodajze po wymianie rozrzadu
gaxik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 15, 2009 19:24
gaxik
Brak nowych postów [214si 16v] Problem po wymianie świec i kabli na NGK
kzfr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Pią Lis 16, 2012 18:58
kzfr
Brak nowych postów [214Si 1,4 16V 97'] klekot na luzie po wymianie sprzegla
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 03, 2012 14:46
brkzzz
Brak nowych postów [214si, r97 + LPG] Zła praca silnika po wymianie akumulatora
payton77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 20, 2008 13:22
duklos
Brak nowych postów [R220 SD] Problem po wymianie rozrządu........
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 07, 2011 14:37
alexkret
