Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Jakie czujniki alarmu posiada ZR 2003?
Otwarty przez: Adrian
Sro Kwi 23, 2014 09:45
psebek
  Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 21:26   [MG ZR] Jakie czujniki alarmu posiada ZR 2003?
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Czy potraficie określić jakie czujniki poza maską drzwiami i klapą tylną potrafią uruchomić alarm fabryczny w MG?
Mam od roku problem z samo załączającym się alarmem i nie potrafię sobie poradzić:(
Ostatnio zmieniony przez psebek Wto Kwi 22, 2014 22:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 09:49
Czujnik ruchu masz zainstalowany?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 11:41
psebek napisał/a:
Czy potraficie
Potrafimy, potrafimy!
Czujnik nazywa się wiązka klapy i znajduje się tam gdzie nazwa wskazuje ;p
Zaglądasz, naprawiasz i masz spokój.
PS Jedyny czujnik alarmu to czujnik ruchu w kabinie, którego raczej nie masz. A jak masz toś pan burżuj:) Pozostałe to nie czujniki, a zwykłe styki NC.
psebek
Wysłany: Czw Kwi 24, 2014 21:22
Wiązkę klapy tylnej już zrobiłem zgodnie z zaleceniami forum i niestety nie pomogło :( tak samo jak rozebranie zamka z tylnej klapy, styków w drzwiach oraz styku pod maską przy przegrodzie. Niestety mimo poczynionych prac dalej nie ma efektu. A gdzie miałby się znajdować ten czujnik ruchu?
Dodam jeszcze że MG przyjechał z Włoch, ale nie wiem czy tam dane czujniki montują więc po prostu go poszukam.
Zauważam również że alarm włącza się np przy hałasie wjeżdżania innego samochodu po kamieniach (żwirze) na posesji, ale zasady nie ma.
Co do uzbrajania alarmu to za każdym razem daje sygnał świetlny pojedynczy lecz czasem po sekundzie a czasem po 5-10 sekundach.
W ogóle to dzięki za zainteresowanie ;D
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Kwi 25, 2014 00:06
Jeśli wiązki nie wymieniałeś to może znów pękła izolacja i styka do masy?
Jesteś pewny na 100%? Izolacja pęka nawet w 3 miejscach na jednym przewodzie (u mnie tak było)
Z tym żwirem to wątpię. W takim przypadku głośny gwizd powinien uruchomić alarm.
Czujnik wg RAVE znajduje się u góry słupka środkowego (o ile 'B/C post finisher' to właśnie to miejsce :/ ) tylko nie wiem, po której stronie. Lewa, prawa - sobie zerkniesz. Ale jeśli pytasz gdzie jest, to znaczy, że nie masz, bo trudno go nie zauważyć...
U mnie samoistnie załączył się alarm po lżejszym zatrzaśnięciu klapy tylnej. Była zablokowana, a mimo to styków microswitch'a nie rozwarło. :wink:
Jak Kolonko, mówię jak jest.
psebek
Wysłany: Pią Kwi 25, 2014 20:57
Dobrze, postępując zgodnie z zasadą 5why zapytam:
-którą wtyczkę mam odłączyć by upewnić się że wiązka jest dobra? Jeżeli to wiązka to po odpięciu alarm się nie włączy.
Pytam gdyż dzięki waszym odpowiedzią zaoszczędzę pracy, a czas to pieniądz ;D
Rzeczywiście nic na słupkach znaleźć nie mogę ;P żaden ze mnie burżuj ;( czujnika ruchu nie posiadam :(
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Kwi 26, 2014 00:09
Ou, toś mi klina zabił...
W klapie pod osłoną jest tylko jedna do wiązki i ją odepnij. Taka biała wielopinowa. Skojarzysz.
Gdzie na dopływie znajduje się wtyczka to nie wiem :/
Oczywiście stracisz wycieraczkę, stop, podśw. tabl. rejestr., siłownik zamka klapy itd.
Brak nowych postów [R214] brak alarmu, brzeczyka i podsw czujniki w drzwiach ok
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Paź 01, 2009 17:33
dziadekc1
Brak nowych postów [R214 Si 96r.] Mapy zapłonu - ktoś posiada ?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 10, 2010 19:16
Brak nowych postów [R 25] Czy ktoś posiada polską instrukcję obsługi do R_25?
Wersja elektroniczna, ksero, cokolwiek...
pery Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 26, 2009 08:26
PTE
Brak nowych postów [MG ZR] Czujniki cofania
Majkel_ZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 05, 2008 19:57
PHJOWI
Brak nowych postów [r220] czujniki
mattrecords Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 20, 2015 23:35
mattrecords
