Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 25 ]problemy z silnikiem po wymianie uszczelki
renigan
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 22:17   [rover 25 ]problemy z silnikiem po wymianie uszczelki
Mam jak dla mnie abstrakcyjny problem z moim roverkiem. Mianowicie był robiony HGF w nim przed swietami auto było złożone do kupy skrecone ustawiony rozrząd nowe sruby paski głowica zrobiona (spalonwana), przez swieta autem przejechałem jakies 1100km do dnia dzisiejszego, podczas powrotu z pracy nagle zaczzeło tracic moc i zgasło, zapchałem auto na bok sprawdziłem pod maska co sie mogło stac wszystko wyglądało ok żadnych wycieków olej był płyn był majonezu pod korkiem brak paski na miejscu. Próba odpalenia silnik stoi, jedno małe pstrykniecie i zero reakcji... silnik zblokowany podejrzewam na wałku rozrządu. Od czego sie tak mogło stać zeby sie rozrząd przestawił???
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Kwi 23, 2014 06:39, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 22:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 06:56
renigan, jak zablokowało silnik to jest kiepska sytuacja, mógł przeskoczyć pasek i zawory się wbiły w tłoki
chyba że zbieg okoliczności i Ci się masa ułamała, sprawdź od akumulatora wszystkie masy
renigan napisał/a:
a stwierdził to już jakiś macher? jak zblokowało to już lipa całkiem, bo bez zatarcia by nie zblokowało. A kontrolka oleju nie alarmowała wcześniej?
[ Dodano: Sro Kwi 23, 2014 06:56 ]
rozrząd mógł się przestawić jak mechanik np nie dokręcił napinacza, ew pasek się urwał, napinacz itp tak sam z siebie się nie przestawi,
chyba że zblokowało nagle to wtedy mógł przeskoczyć
Pozdrawiam Kozik
renigan
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 08:48
Sam stwierdziłem ze zblokowany na tyle sie znam, auto chodziła bardzo ładnie po złożeniu i troche przez swieta przejechało km. Kable od masy sa całe to pierwsze co sprawdzałem. Kontrolka od oleju nie paliłą sie, dzisiaj na sprawdzałem olej jest sprawidłowo na bagnecie. Jestem załamany kolejny remont silnika mnie czeka najprawdopodobniej:(
Spiro
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 02, 2014 14:41
mozesz zdjac obudowe od rozdzadu i zobaczyc czy tam jest ok
Music Sounds Better With...Me ;-)
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 16V]Problemy po wymianie uszczelki
Zwibel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lut 14, 2011 22:01
Zwibel
Brak nowych postów [Seria k ] Rover 25 - nie odpala po wymianie uszczelki
damianz11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Wrz 28, 2010 20:22
damianz11
Brak nowych postów [Rover 200] Problemy z ABS po wymianie rozrządu
Dawidoff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Kwi 10, 2009 20:44
Brak nowych postów [R 216 99r 170tys] Nie odpala po wymianie uszczelki
popkin1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Mar 10, 2015 20:58
popkin1989
