Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Niewyważalne Opony
gorion103
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 21:24   [R75] Niewyważalne Opony
Mój problem zaczął się w okresie od listopada odkąd wymieniłem opony na zimowe i samochód zachowywał się tak jakby były nie wyważone. Do wulkanizatora jeździłem kilkakrotnie, ale to nie była wina wyważenia.
Jeśli chodzi o markę opon to była to Dębica.
Miał ktoś taki problem?
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 21:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 21:52
Czyli masz wibracje kierownicy??
Może opony są kierunkowe i został źle założone??
Może wina jest półoś. Jest na niej guma, po to, aby wyrazić półoś. Może coś było robione i ktoś ją przesunął. Może ogólnie cala półoś trzeba wymienić
flapjck1
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 22:21
albo opona ma wade i np. rozklejony jest kord, lub wybilo babla
paolinio
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 22:36
gorion103, ja miałem tak samo. Winna była opona, zrobiła się jajowata, nie wiem czy ze starości czy złego przechowywania. Wulkanizator od razu mi to powiedział bo miałem bicie na kierownicy. Teraz musze dwie zimówki kupić niestety :wnerw:
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
Dziadek
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 05:40
Czasem pomaga zmiana wulkanizatora. Pewnie ciężko w to uwierzyć, ale miałem podobny problem z zimówkami- opony i felgi OK, a drgania na kierownicy pojawiały się po przekroczeniu 120/godz. Trzy razy wyważane, a czwarty raz pojechałem do poleconego warsztatu i wszystkie ciężarki wylądowały w zupełnie innych miejscach, no i spokój!
Sprawdzajka pisowni nie boli.
thorgalxxx
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 15:17
Dziadek napisał/a:
Potwierdzam powyższe. Miałem dokładnie to samo. Już półosi miałem szukac, a to była wina złego wyważenia.
Brak nowych postów [R75] Opony
sowir Rover serii 75, MG ZT 115 Czw Mar 01, 2018 15:19
arczi220
menior Rover serii 75, MG ZT 23 Czw Lip 14, 2016 18:01
christopher7
Brak nowych postów [R75] Opony 245/55/17
Mombrey Rover serii 75, MG ZT 24 Sro Gru 10, 2008 20:14
mimo66
Brak nowych postów [Mg ztt]opony 225/55/18
Kalwar Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 17, 2019 20:09
Kalwar
Brak nowych postów [r75][MG] Opony 245/40 r18 czy wejda ? na TYŁ
dzieju Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Cze 06, 2019 09:08
borsuk88
