Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wymiana panewek korbowodowych
Otwarty przez: Adrian
Sro Kwi 23, 2014 09:30
worm71
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 08:01   [R200] Wymiana panewek korbowodowych
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
Witam!
moje pytanie brzmi: czy można wymienić panewki korbowodowe bez odkręcania szpilek głowicy? Próbowałem odkręcić miskę olejową, lecz przeszkadza magistrala olejowa i jest słaby dostęp do korbowodów. Czy ktoś z Was wymieniał panewki w ten sposób (bez odkręcania głowicy)?
Ostatnio zmieniony przez worm71 Sro Kwi 23, 2014 08:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 08:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 08:27
nie da sie
worm71
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 09:36
flapjck1 napisał/a:
nie da sie
Rozumiem, że muszę zdejmować głowicę później ją planować wymieniać uszczelkę, ustawiać rozrząd itp.?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 10:48
Z planowaniem to głęboko bym się zastanowił, jeśli nie dajesz uszczelki wielowarstwowej MLS.
polofix
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 19:04
Ja kiedyś wymieniałem panewki bez zdejmowania głowicy, ale odkręciłem szpilki i magistralę. A zamiast szpilek po zdjęciu magistrali włożyłem dwie szpilki gwintowane po przekątnej [fi6mm], po końcach nakrętki. Całość mi się ścisnęła i nie doszło do [rozklejenia głowicy z blokiem].
Oczywiście spuściłem płyn bo istniała szansa przedostania się go z płaszcza wodnego do oleju/na tłok. Z tym że jak masz uszkodzone panewki na korbowodach to podejrzewam że na wale nie będą lepsze.
worm71
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 20:36
polofix napisał/a:
polofix - mam pytanie jak zdjąłeś magistralę olejową, skoro trzeba odkręcić wszystkie szpilki i dopiero zejdzie magistrala, a w tym momencie może dojść do rozszczelnienia głowicy. Właśnie myślę identycznie jak Ty, lecz jak założyć szpilki, które docisną głowicę do bloku?
polofix
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 21:24
Teoretycznie uszczelka głowicy jest wielokrotnego użytku. Ale pomijamy to. Trzeba wykręcić niestety te szpilki. Jak nie będziesz szarpał głowicą, ani kręcił wałem z wkręconymi świecami to ci nie puści. Ciężko jest nawet odessać/odkleić od bloku. A nawet jak się minimalnie rozszczelni to uszczelka się nie uszkodzi. Ona uszkadza się podczas zdejmowania. Jedynym zagrożeniem jest wtedy płyn. Trzeba go spuścić poniżej poziomu głowicy.
Proponuję ci żeby po odkręceniu szpilek i magistrali włożyć te szpilki gwintowane. Są do kupienia w każdym budowlanym. Ok 1,50zł/szt. włożyć dwie, w miejsce szpilek, po przekątnej, po zewnętrznej. Potem ściągnąć ,oczywiście bez magistrali. Proponuję wykręcić świece. Wtedy podczas kręcenia wałem nie będzie kompresji.
Po takim przygotowaniu można wymieniać panewki bez obaw.
worm71
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 23:34
polofix napisał/a:
Ok, dzięki bardzo za sugestie. Będę próbował działać jak tylko znajdę czas (co teraz z tym ciężko). W danej chwili zamówię co trzeba.
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] wymiana rozrządu
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Sty 30, 2010 22:19
przekonik
Brak nowych postów [r200]wymiana skrzyni
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sty 11, 2013 08:14
kondzio508
Brak nowych postów [R200 '99] Wymiana drzwi...
ndd89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Maj 24, 2010 17:41
ndd89
Brak nowych postów [R200 97r] wymiana McPersonów
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 24, 2009 14:47
nicco_nuwai
