Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214 1997 r 1.4 ] hamulce przód
liukas26
  Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 11:44   [rover 214 1997 r 1.4 ] hamulce przód
Witam mam problem w swoim roverze podczas hamowaniu drzy mi pedał hamulca podejrzewam ze cos z zaciskiem nie tak tarcze były toczone i klocki nowe czy mozna ten zacisk jakos zregenorowac czy trzeba wymienic nie mam pojecia czy te prowadnice mozna wymienic razem ze sróbami czy trzeba nowy zacisk ?
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 11:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 13:37
liukas26 napisał/a:
tarcze były toczone
Co nie znaczy, że są proste. Było mierzone bicie tarcz po toczeniu?
liukas26
Wysłany: Pią Kwi 25, 2014 19:05   [rover 214 1997 r 1.4 ] hamulce przód
podczas toczenia tarcze sa zakładane na specjalny uchwyt i nie ma prawa bić powierzchnia jest nacinana na nowo nie zaleznie od starej płaszczyzny czyli nowa płaszczyzna zawsze jest współosiowa bez bicia wiem bo sam toczyłem i tocze ludziom od kilkunastu lat dlatego dałem ten temat bo nie znam przyczyny tarcze są idealne tylko czy zacisk da sie zregenorowac czy trzeba wymieniac na nowe tam prawdopodobnie jest luz na prowadnicach (srubach)
Wysłany: Pią Kwi 25, 2014 19:24
liukas26 napisał/a:
Da się zregenerować.
liukas26 napisał/a:
to akurat nie będzie miało wpływu na drgania pedału hamulca przy hamowaniu.
Jezeli masz drgania pedału hamulca podzaczas hamowania, to albo krzywa tarcza, krzywa piasta lub luzy w ułożyskowaniu koła.
Jeszcze raz zapytam. Było mierzone bicie tarczy po toczeniu już założonej na piastę koła ??
liukas26
Wysłany: Pią Maj 09, 2014 19:24   [rover 214 1997 r 1.4 ] hamulce przód
Mierzyłem dziś i odchylenia nie ma zadnego a jezeli śruby które wchodzą do tuleji i które są mocowaniem zacisku bedą miały luz po zakreceniu nie bedą powodować podskakiwania zacisku i tym bicia w pedale ? a da sie skasowac luz w łozysku piasty koła ? bo nie sprawdzałem
[ Dodano: Pią Maj 09, 2014 20:24 ]
Tarcza była przetoczona poraz drugi bo okazało sie ze jest krzywa no i co po kilku dniach znowu zaczeła bić na początku tylko po zagrzaniu sie teraz juz cały czas i co to moze byc wina tarczy ? podejrzewam ze łozysko nie ma luzu bo wymieniałem ostatnio osłone przegubu i raczej było dobre ani nie szumi anie nie bije nic podczas jazdy doradzcie coś :roll:
Wysłany: Pią Maj 09, 2014 19:56
liukas26 napisał/a:
Zmierz bicie piasty koła. Może być tak, że piasta jest krzywa.
Czy po toczeniu, mierzyłeś bicie tarczy założonej na aucie ??
liukas26
Wysłany: Sob Maj 10, 2014 12:31   [rover 214 1997 r 1.4 ] hamulce przód
Mierzyłem na piascie nie ma bicia. Moze poprostu tarcza jest słabej jakosci i sie odkształca podczas hamowania mechanik mi mówił ze tarcza mozebyc wadliwa ze posiada pewną grubosc utwardzoną i podczas zebrania tej warstwy moze sie krzywic chociaż moja tarcza ma grubos 11.5 mm a nowa 12 13
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 20:11
Nie pamiętam czy zwykły kant ma taki sam zawias z przodu jak coupe, zbyt dawno to było. jeśli tak to są tam drążki reakcyjne od dolnego wahacza do przedniej belki. W belce drążki są mocowane na gumowych poduszkach, i je sugerował bym sprawdzić. Miałem podobnie w R600 tam tez są podobne drążki, tez biło, wymieniłem tarcze klocki, regenerowałem zaciski, winne okazały się wyrobione poduszki drążka reakcyjnego, koszt niewielki a bicie ustało całkowicie.
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 20:45
slax napisał/a:
Taki sam.
liukas26
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 16:01   [rover 214 1997 r 1.4 ] hamulce przód
Sprawdziłem rzeczywiscie te gumy są wyrobione ale gdzie to kupic jak to sie nazywa ?
Brak nowych postów [Rover 400 Tourer 1,6 1997]silnik wycieraczki tylnej
as35 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Czw Paź 01, 2009 07:35
as35
Brak nowych postów [400 Tourer 1.6 16V 1997] Przekaźnik wentylatora
1 Nie Lip 01, 2012 23:37
zdzichu
Brak nowych postów [400 Tourer 1.6i 1997] termostat wymiana i klimatyzacja
2 Pon Cze 18, 2012 15:48
as35
Brak nowych postów [R 400 Tourer 1997 1.6 manual] Sterowanie biegami
4 Sro Cze 26, 2013 19:47
as35
Brak nowych postów [All Kanciaki]Maski w Kanciakach rocznik 1995 a 1997
Maslo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Lut 08, 2009 23:24
TARADAJA
