Forum Klubu ROVERki.pl :: [416]Wymiana cukierków oraz problem z maglownica
Spoksik
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 22:28   [416]Wymiana cukierków oraz problem z maglownica
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Po ostatnim "sprawdzaniu czy dzuira była głeboka" musze wymienić cukierki w moim roverku. Znalazłem taki temat:
http://www.civicklub.pl/f...toda-m%B3otkowa
I teraz zastanawia mnie fakt jak głęboko wbić nową tuleję? I co to jest ten punkt LWR???;) Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez Spoksik Nie Maj 04, 2014 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 22:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 24, 2014 00:14
Na cukierze masz napisane w jednym miejscu na gumie LWR (w skrócie lower) czyli spód. Dobrze jest zaznaczyć położenie po prostu, żeby elementy montażowe były poziomo i guma nie była od razu skręcona po zmontowaniu.
Co do głębokości zamontowania, to najlepiej zmierzyć jak głęboko są tuleje zanim je wymontujesz i nowe wbić tak samo. wtedy wiesz, w którym miejscu mierzyć i w którą stronę, żeby pasowało.,
Spoksik
Wysłany: Czw Kwi 24, 2014 15:43
cóż, trzeba zamowić cukierki i wymieniac;)
[ Dodano: Czw Kwi 24, 2014 15:43 ]
Panowie, Myslałem że cieknie mi pompa wspomagannia.... dzisiaj ją obejrzałem i nie zauważyłem żeby coś takiego miało miejsce. Jednak cała gumowa osłona maglownicy o stronie pasażera jest mokra a pod nią zbierają się krople. Czy można wymieniać sam simmerig???
kezmanq
Wysłany: Czw Kwi 24, 2014 16:06
wymieniał ktoś w ogóle tym sposobem te cukierki ? Ja zabrałem się za to ostatnio na kanale ale szybko skapitulowałem :-|
cukierek odkręciłem, poluźniłem śrubę wahacza kompensacyjnego i odciągnąłem wahacz w dół ale nie na tyle aby cukierek był widoczny "pod progiem" i swobodnie wychodził z drugiej strony bo blokował juz wężyk hamulcowy.
Do tego nie wiem czy można wbić cukierek od wewnętrznej strony ?
Wysłany: Czw Kwi 24, 2014 16:55
nie wiem. Ja mam tarcze z tyłu, więc wyjmowałem cały wahacz i na prasę :cool:
Spoksik
Wysłany: Czw Kwi 24, 2014 20:43
Przecież węzyk hamulcowy odkręca się od wahacza. Wsobotę biore się za wymiane cukierków.ZObaczymy z jakim skutkiem mi to wyjdzie.
kezmanq
Wysłany: Czw Kwi 24, 2014 23:56
daj znać jak wymienisz :wink:
Spoksik
Wysłany: Pią Kwi 25, 2014 20:34
Może warto posmarować cukierek przed włożeniem smarem?? zeby łatwiej się wbijał.
Wysłany: Pią Kwi 25, 2014 22:14
oczywiście
Spoksik
Wysłany: Sob Kwi 26, 2014 13:44
Mam nadzieję że suię uda wymienić te cukrasy:)
[ Dodano: Sob Kwi 26, 2014 13:44 ]
No i już po wymianie:) czas: 2 h;) Ogólnie jeden cukierek to tak naprawde jakbym go nie miał;) wahacza nie wyciągałem;) Wsystko da się zrobić na samocodzie ale musi byc kanal;) Pozdrawiam i dzięki za info;)
kezmanq
Wysłany: Sob Kwi 26, 2014 16:07
dasz jakieś wskazówki ?
Spoksik
Wysłany: Sob Kwi 26, 2014 16:56
ja osobiscie nie musialem używać brzeszczota tylko wziałem i wybijałem cukierki. Robiłem to w dwie osoby ponieważ jest wygodniej.
Odmierzajcie sobie suwmiarką ile wystają cukierki z wahacza i pozniej na tą samą głębokość wbijać. Wyczyścić tą dziurę w wahaczu i nasmarować ją i cukrasa deikatnie smarem. No i odkręcamy przewód hamulcowy od wahacza.
Wbijałem przez drewniany kołek.
Myślałem że to trudniejsza robota. Ale narawdę jeśli ktos ma kanał to idealnie;)
kezmanq
Wysłany: Sob Kwi 26, 2014 17:19
no dobra odkręcę przewód od wahacza ale wtedy wygnie się chyba przewód hamulcowy (metalowy) ?
A wbijałeś cukierek od wewnątrz ?
a i po stronie z wydechem nie było problemów ?
Spoksik
Wysłany: Sob Kwi 26, 2014 18:51
Masz tam przewód hamulcowy przymocowany śrubą na klucz nr. 10.
I najlepsze jest to że pierwszy cukierek wybijałem od zewnątrz(ten po str pasażera)
A ten drgi to wybijałem od wewnątrz. :)
Trzeba 4 śruby odkręcić:
Od zbieżności
Od linki hamulca
i dwie śruby od cukierka i tyle
No i oczywiscie koło zdjąć;)
kezmanq
Wysłany: Pią Maj 02, 2014 21:16
wymienione :mrgreen: ale porządnu młotek to podstawa :twisted:
Spoksik
Wysłany: Nie Maj 04, 2014 21:51
No i moje rady pomogły??:)
A ja mam pytanie z innej beczki....Podczas wymiany cukierków zauwazylem wyciek z maglownicy....I teraz powstaje moje pytanie:\
Ile kosztuje regeneracja maglownicy???
Czy jestem w stanie wymienić te usczelniacze sam?
jeśli nie to czy warto kupować dobrą używke???
Czy maglownica od 2/0TD pasowałaby do mojego 1.6???
Wysłany: Nie Maj 04, 2014 23:05
o który uszczelniacz Ci chodzi?
Przekładnia z diesla powinna pasować.
Spoksik
Wysłany: Pon Maj 05, 2014 16:27
Cieknie mi podczas skręcania, po stronie pasażera. I teraz jestem ciekaw czy jestem w stanie sam wymienić ten uszczelniacz.
Brak nowych postów [R400] wymiana cukierków tył i zbieżność.
olszan1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Gru 24, 2013 01:15
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] wymiana dużych cukierków z tyłu
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Cze 05, 2012 18:38
snake0908
Brak nowych postów [R400] Problem z maglownicą
makthom Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sty 05, 2008 20:22
makthom
Brak nowych postów [R400 2.0 SDi 99r] - Problem z maglownicą; ABS; Nawiewem...
Wyciek z maglownicy;dzwonienie w okolicach mieszka; nie ma 1 i 2 prędkości nawiewu; ABS źle działa.
Misza Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lis 10, 2009 22:25
darek_wp
Brak nowych postów [R400] Wymiana szpilki w tylnym kole oraz alternatora
greg-si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Maj 03, 2023 21:52
