Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Olej się ewakuuje :)
komoss
Wysłany: Czw Kwi 24, 2014 20:05   [R25] Olej się ewakuuje :)
Siemano ludzie.Dzisiaj jadąc moim samochodzikiem staje pod sklepem wychodze patrze a pod autem pełno oleju.Spoglądam a tam wszystko w oleju silnik,skrzynia,pół osie,nawet nadkola są mokre z oleju.Czy ktos tak miał że miał całe podwozie z oleju i z czego może uciekac??
Wysłany: Czw Kwi 24, 2014 20:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 25, 2014 07:23
Jest dużo miejsc gdzie olej może ucieka. Autko na podnośnik i szukać wycieku i to dość sporego.
japanpl
Wysłany: Pią Kwi 25, 2014 12:42
Zacznij od pokrywy zaworów, następnie Uszczelka Pod Głowicą, skrzynia biegów, może jakaś odma dziurawa.
komoss
Wysłany: Pią Kwi 25, 2014 20:39
No i jest mały problem...Podniosłem dzisiaj u szwagierka auto wytarliśmy cały spodek na glanc auto ciepłe więc olej rzadki był.Patrzymy chwile i co olej leci z zewnątrz silnika,z miski olejowej o spod jakiejś uszczelki i lekko z skrzyni biegów...Fakt nie leci siurkiem ale tak kap kap kap.Jutro dokładnie sprawdzimy skąd ciecze i czy opłaca się to robić...
Ale mam pewne obawy że to koniec motoru
johnypepelos
Wysłany: Pią Kwi 25, 2014 22:16
komoss, a jaki to jest olej? silnikowy czy jakaś inna konsystencja? możliwe że simeringi mechanizmu napędowego puszczają. Olej przedostaje się ze skrzyni na półosie i dlatego tak zarzygało całą komorę silnika... a te kapanie było z tego, że gdzieś się nagromadził olej i nawet po wytarciu kapał.
komoss
Wysłany: Sob Kwi 26, 2014 08:06
Wygląda i śmierdzi na silnikowy
johnypepelos
Wysłany: Sob Kwi 26, 2014 12:22
Dobrze by było umyć silnik i wtedy lokalizować skąd jest wyciek.
komoss
Wysłany: Czw Maj 15, 2014 19:31
Dodam jeszcze że jak skręcam na maksa w lewo lub prawo a daje gazu zeby auto jechało to tak chodźby coś przeskakuje
[ Dodano: Czw Maj 15, 2014 20:31 ]
Usterka olejowa znaleziona i naprawiona koszt 50zł + czteropak żubra :)
Wysłany: Pią Maj 16, 2014 17:10
Co było przyczyna ??
Brak nowych postów [R 216 GTI] olej w skrzyni.
Bobek03 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Wrz 15, 2008 21:09
coldmanns
Brak nowych postów [ZR] PG1 wypluło olej
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 21, 2014 16:00
robsson78
Brak nowych postów [zr 160] jaki olej?
scorpion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Maj 21, 2011 10:02
scorpion
Brak nowych postów [R 200 1,4i 98r] Olej po raz kolejny...
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 19, 2009 23:10
kzrr
Brak nowych postów [mg zr 160] jaki olej ???
taffin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 28, 2007 17:11
HaDeSsS
