Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR]Lampka SRS świeci gdy nagrzeją się poduszki...
BigBoyPL
Wysłany: Sro Kwi 30, 2014 21:19   [MG ZR]Lampka SRS świeci gdy nagrzeją się poduszki...
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2002
Witam. Jako że nęka mnie problem lampki SRS postanowiłem napisać.
Mam ten samochód już ponad 2 lat, nigdy wcześniej lampka SRS się nie świeciła na odpalonym silniku.
Ostatnio tydzień temu podczas testu przed odpaleniem nie znikła mi lampka SRS za to znikła lampka oleju. Zdziwiłem się, wyłączyłem do 0 i znów przekręciłem na 2 pozycję.
Po tym zabiegu podczas testu znikła lampka SRS na ok. 2 sekundy i znów się pojawiła. Odpaliłem i była dalej, zgasiłem odpaliłem jeszcze raz i nie pomogło.
Nawet rozłączenie aku nic nie dało.
Dojechałem ze świecącą lampką pod dom ok 3.5 km od pracy, lampka świeciła się cały czas podczas jazdy. Po dojechaniu do domu, zgasiłem, zapaliłem i lampka SRS przestała się świecić. Pomyślałem że to jakiś przypadkowy błąd.
Dziś sytuacja znów się powtórzyła, z tym że byłem bardziej wnikliwy.
Akurat dzisiaj była bardzo dobra pogoda, słońce nagrzało całą deskę do takiej temperatury że nie można było się chwilowo dotknąć, po przejechaniu kilometra wszystko było jeszcze gorące, zatrzymałem się na poboczu, sprawdziłem i lampka dalej się świeciła.
Po przejechaniu następnego kilometra już się wychłodziło w środku i lampka po ponownym odpaleniu przestała się świecić.
Mimo że dzieje się to dopiero 2 raz to w ciągu tego i pod koniec tamtego tygodnia były tylko 2 ostre słoneczne dni i akurat w te dni wyskoczyła mi kontrolka SRS.
Czy ktoś miał już taki przypadek albo wie co może być przyczyną?
Wysłany: Sro Kwi 30, 2014 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Sro Kwi 30, 2014 21:51
A sprawdzałeś wtyczki napinaczy pod fotelem? ;>
Jam jest MD, władca Dinożaurów
BigBoyPL
Wysłany: Nie Maj 04, 2014 19:18
Sorry że tak późno ale nie było kiedy odpisać.
Kostki są sklejone taśmą klejącą, wiedziałem o tym wcześniej ale że wszystko było ok to nie zawracałem sobie tym głowy.
Raczej nie ma szans żeby dostać 2 nowe kostki i gniazda ?
Czy te kostki topią się np. podczas wypadku kiedy jest wysyłany jakiś sygnał ? Nie za bardzo ogarniam dlaczego ktoś je pokleił.
Brak nowych postów [R25] nie pali,nie swieci sie lampka immo
lukasz_rosa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 14:33
maniu48
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 Benz 97r] Lampka schowka nie świeci.
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 17, 2008 22:10
nocny_marek
Brak nowych postów [R214 99r] Potrzebuje poradyNie świeci lampka w bagazniku!!!
szkatula77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Paź 27, 2009 22:14
Brak nowych postów [R25 2000r] po wymianie poduchy lampka SRS dalej swieci ?
gaduktos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lip 26, 2009 23:02
gaduktos
Brak nowych postów [R216 99r] Lampka w podsufitce nie swieci po otworzeniu drzw
strikez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lip 09, 2010 07:43
darek_wp
