Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Rozrząd V6 2.0
Globetrotter
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 18:01   [R75] Rozrząd V6 2.0
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Jak jest z rozrządem w takie V-ce czy to ciężki temat i jakie koszty, oprucz wymiany . Same części
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Mar 30, 2012 08:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 18:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomaszM
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 18:25
jak pytasz o same części, to szkoda zakładać temat:
http://allegro.pl/rover-7...1968823328.html
http://allegro.pl/rover-7...1991924018.html
Globetrotter
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 19:05
tzn. chodzi mi nie o koszta wymiany tylko o wymianę paska itd. czy ciężko sie dostać do rozrządu i wymienić pasek i rolki
TomaszM
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 19:38
Przede wszystkim sprzęt - masz blokady do KV6?
Pawel84
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 19:55
Hej bez blokad i praktyki w wymianach rozrządu nawet się nie bierz. Wymieniano mi rozrząd w warsztacie bez blokad i potem musiałem poprawiać u Pana Midowicza w kraku. Zaprowadź do fachowca z blokadami bo może się nie udać "na oko"
Globetrotter
  Wysłany: Pon Mar 26, 2012 20:24   [R75] Rozrząd
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Mam problem z rozrządem bo nadszedł czas na wymianę i mam wielką prośbę czy ktos nie wstawiłby fotek jak i kolejni co robić wiem , że ten temat już gdzieś był ale nie mogę go znalesc
Ostatnio zmieniony przez Globetrotter Sro Mar 28, 2012 10:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 20:07
Globetrotter napisał/a:
można kierować się tym filmem http://www.youtube.com/watch?v=2fFx8SPiTSc
Andrzej
Globetrotter
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 23:04
ok juz wszystko załatwione bez specjalnych blokad tez sie da a nawet ogólnie bez :D
scareface
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 11:58
panowie mam problem. wczoraj zakładałem rozrząd w moim 2.0 V6 z blokadami od rafalmis1 i wszystko fajnie dolny wał ustawiłem w punkcie 0 czyli na wyciętym rowku i znaku nad nim, zakładałem jak na filmie, od dołu w prawą stronę do góry i z powrotem.
Blokady na górne wałki były cały czas nałożone. Punkty się pokrywały a kiedy założyłem napinacz i naciągnął pasek znaki przesunęły się o 2 mm.
Po założeniu koła pasowego którego nie można w żaden inny sposób założyć bo ma klin i założeniu obudowy rozrządu znaki na obudowie sie nie pokrywają(jakieś 6mm). Żeby sie pokryły musiał bym przesunąć dolny wałek o jeden ząbek w prawo.
Skąd sie bierze ta różnica? skoro wałek i jego znaki się pokrywają, nakładam koło pasowe na nie zakładam obudowę i już znaki na kole i obudowie sie nie pokrywa.
rtoip69
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 13:36
Musisz popuścić górne koła i wtedy ustawić
[ Dodano: Nie Sty 26, 2014 13:36 ]
I najlepiej zablokuj wał na sprzęgle
scareface
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 14:23
rtoip69,
Możesz mi wytłumaczyć gdzie jest to sprzęgło i jak się blokuje wał ?
W instrukcjach i filmie jest pokazane, że się gdzieś blokuje ale nie mogę znaleźć gdzie.
A powiedz mi jeszcze skąd bierze sie różnica w znakach na kole pasowym i obudowie. Skoro na wałku jest dobrze.
rtoip69
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 14:47
http://www.youtube.com/watch?v=2fFx8SPiTSc na tym filmie jest pokazane 56 sek. od dołu w bloku silnika jest otwór chyba wiertło 7 mm i blokuje dwumase na znaku . A różnica ? może luźny pasek .
scareface
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 15:42
rtoip69 napisał/a:
o tym filmie mówiłem tylko właśnie oglądając go nie mogę zlokalizować tego miejsca.
Pasek nowy. jutro zrobię zdjęcia.
rtoip69
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 16:12
Ale przy zakładaniu paska musisz poluzować górne koła rozrządu i naciągnąć pasek z prawej strony ile się da tymi kołami , później napinacz i dokręcić koła .
scareface
Wysłany: Pon Lut 03, 2014 20:45
rtoip69 napisał/a:
dzięki :)
przeoczyłem to w sumie na filmiku...
[ Dodano: Pon Sty 27, 2014 21:23 ]
[ Dodano: Pon Lut 03, 2014 20:45 ]
Panowie proszę o pomoc.
Powiedzcie mi jakie oznaczenie ma wałek rozrządu ssący do 2.0 V6 i czy jest taki sam jak do 2.5
rafalmis1
Wysłany: Sro Kwi 30, 2014 09:24
Jak to jest z silnikami 2.0 i 2.5. Dlaczego blokady nieznacznie, ale się różnią? Patrząc po numerach części
Walki, koła zębate, koło na wale, głowice są takie same w oby przypadkach. W takim razie dlaczego stosuje się inne Blokady od strony dużego paska? Jak wystarczy użyć blokady od strony krótkiego paska i według niej ustawić walki względem siebie, później założyć długi i gra muzyka
turbina
Wysłany: Sro Kwi 30, 2014 11:10
Ja zmieniałem rozrząd sam bez blokad. Skoro silnik dobrze pracuje na starym pasku to wystarczy wszystko zaznaczyc na kołach i pasku założyć nowy pasek liczac zęby czy jak kto woli i ma być.. Może to nie fachowo i trochę partyzantka ale działa:D
Wysłany: Sro Kwi 30, 2014 12:22
rafalmis1 napisał/a:
wałki nie są takie same w 2.0 , 2.5 i w 190.
Andrzej
rafalmis1
Wysłany: Sro Kwi 30, 2014 14:51
SeniorA napisał/a:
miałem w ręce jeden i drugi sugerowałem się tym co widać na zdjęciu i założyłem sobie wałki z 2 l :|
ale dlaczego samochód jeździ jak przed zmianą wałków??
Wysłany: Nie Maj 04, 2014 14:33
wałki są oznaczane kolorami , w 2.0 są biały ( ssący ) i zielony ( wydech ) , a do 2.5 czerwony (ssący) i niebieski ( wydech ) np http://allegro.pl/rover-7...4185548093.html
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Rozrząd
lukvw Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 08, 2007 19:11
HdM Rover serii 75, MG ZT 24 Pon Maj 14, 2007 19:19
Doleslaw
Brak nowych postów [R75] rozrząd
jarztom Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Sie 15, 2014 23:02
zedziczek
jarztom Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 17, 2014 14:43
Aragorn
Fitus Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Cze 12, 2010 18:38
Fitus
