Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 si] falujące obroty
kolin17_71
  Wysłany: Czw Kwi 24, 2014 19:19   [R420 si] falujące obroty
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Błagam o pomoc :sad: wiem że temat był wałkowany na forum setki razy ale przeczytałem wszystkie posty związane z tym problemem, a mianowicie z falującymi obrotami na BP i LPG. sprawdziłem silnik krokowy i go wyczyściłem, ustawiłem TPS czujnik położenia przepustnicy, sprawdziłem czujniki temperatury( cieczy i powietrza zasysanego), , wymieniłem przewody i świece zapłonowe, cewkę zapłonową zamontowałem na kielichu i wyczyściłem styki, sprawdziłem sondę lambda oraz wartości MAP sensora (przez komputer gazu),
[imag]http://i59.tinypic.com/2yty91h.png[/imag]
wyczyściłem styki w ECU i zapryskałem kontaktem.
Niestety nic nie dało efektów :( co to jeszcze może być????
czy sonda jest ok??
A tutaj filmik z pracy silnika czy sonda jest ok??
[ Dodano: Czw Kwi 24, 2014 20:19 ]
pomyłka przy dodawaniu foto tu jest ok
Wysłany: Czw Kwi 24, 2014 19:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Pią Kwi 25, 2014 22:00
szczelność :) jak chcesz sprawdzić sonde to ją odpenij i pojezdzij ;)
b.j
Wysłany: Czw Maj 01, 2014 19:11
a przepustnice czyściłeś ? jeśli tak to gdzieś ciągnie ci lewe powietrze np. na kolektorze
poczytaj tu trochę https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=93971
Roverek 420 2.0 16v t serii
VW Passat B6 1.9TDI
Micros
Wysłany: Wto Maj 06, 2014 10:29
Jakby miał nieszczelność przy kolektorze to MAP pokazywałby niższe podciśnienie. Tymczasem na screenie powyżej widać, że jest prawidłowe - 0,33. Ja stawiam na uwalony czujnik położenia przepustnicy (TPS). Ewentualnie.... nie włącza Ci się wentylator chłodnicy w czasie rozgrzewania?? U mnie też wzrastały obroty przy niesprawnym czujniku temperatury płynu chłodzącego (przy termostacie)
Praca sondy OK.
BTW Jakie masz ciśnienie gazu normalnie i jaka listwa? Bo 1,74 to rozumiem chwilowe po cut-off. B. wysoki mnożnik, nie zapętla Ci wtrysków przy 5-6tys obr/min lub nagłym przyspieszaniu?
kolin17_71
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 06:19
jak sprawdzić czy nie zapętla mi wtryskiwaczów ??
Micros
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 09:38
Na zakładce błędy miałbyś komunikat o zapętlaniu wtrysków. Najlepiej w czasie jazdy z podłączonym kompem to przetestować.
Brak nowych postów [R420] FALUJĄCE OBROTY/ ZIMNO W KABINIE!!
silesius Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Gru 23, 2012 22:56
Brak nowych postów [R414] Falujące obroty
speedxp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Maj 06, 2011 12:45
paul_d
Brak nowych postów [R420DIESEL99r]FALUJĄCE OBROTY
lipsz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 07, 2010 18:20
steview
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover45] Falujące obroty
Adam82R45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lip 03, 2013 19:04
Brak nowych postów [r400]falujace obroty szarpanie pomocy
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Lis 30, 2011 07:51
sobrus
