Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Tylni zderzak - kłopoty po uderzeniu (proszę o pomoc)
TOREK513
  Wysłany: Czw Maj 15, 2014 21:41   [R25] Tylni zderzak - kłopoty po uderzeniu (proszę o pomoc)
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2000
Na początku chciałbym przedstawić problem, otóż ostatnio uderzył mi w prawy tylni bok inny kierowca i zauważyłem że tylni zderzak w miejscu pod reflektorem opadł oraz się wybrzuszył. Po ściągnięciu zderzaka okazało się, że zaczep który był przykręcony śrubą zaraz pod reflektorem (wręcz wkręcony w reflektor) został zerwany (zaczep był stale przymocowany do zderzaka). I teraz moje pytanie czy kiedyś już miał podobny problem z forumowiczów, jeśli tak to jak sb z tym poradził?
P.S. Myślałem nad tym żeby od spodu go przykręcić śrubą z obydwu stron ale nie mam miejsca żeby włożyć zbytnio ręki.
Bardzo prosiłbym o pomoc.
Wysłany: Czw Maj 15, 2014 21:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Maj 15, 2014 23:07
nie wiem jak to jest dokładnie zrobione, ale chyba najłatwiej to będzie, o ile jest z tworzywa ten zaczep zanieść gdzieś do pospawania
TOREK513
Wysłany: Sob Maj 17, 2014 01:56
No właśnie to jest raczej ABS albo jakiś inny plastik. Spróbuje klejem z żywicą bo dorobienie podobnego zaczepu z aluminium jest dość trudne ze względu na to że jest to na pewnym łuku zderzaka a sam zaczep jest jeszcze pod pewnym kątem ;(
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Maj 17, 2014 07:17
Ten zaczep to niestety jest udręka w poprzednim zderzaku urwał mi się przy ściąganiu
Klejenie poxipolem klejem na goraco żywicą a nawet spawanie plastikiem nie pomogło bo odpadał po czasie skończylo się na przykręceniu kątownika poprostu za delikatne to ustrojstwo
RAKU_44
Wysłany: Sob Maj 17, 2014 11:21
Ja też miałem urwany z jednej strony doszlifowałem sobie taki "kątownik lekko kopnięty" z blachy i przykręciłem na pchełki do zderzaka (+ ewentualnie jakiś klej epoksydowy), najlepiej weź jakąś blachę bo aluminium po kilkukrotnym zaginaniu się złamie, a poprawki pewnie trzeba będzie zrobić. Samo "pchełkowanie" jest później prawie nie widoczne bo wchodzi to pod lampę ;)
TOREK513
Wysłany: Sob Maj 17, 2014 16:01
Tak też zrobiłem :) , po prostu zrobiłem coś bardo podobnego z blachy i przymocowałem nitami. Wygląda to bardzo solidnie i dość mocno trzyma.
Dzięki wielkie za pomoc, temat można zamknąć
Brak nowych postów [R214 SI 96r 1.4 16V] jak zdemontować tylni zderzak??
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lip 12, 2010 11:29
Brak nowych postów [R200] zarysowany tylni zderzak
bambi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Paź 31, 2008 09:04
vanetten
Brak nowych postów [R200 1,4 98r.] Przesunięte koło po uderzeniu w krawężnik.
Sztuka skakania po krawężnikach.
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lis 02, 2009 23:33
Brak nowych postów [R214i '98] Po uderzeniu w krawężnik coś dziwnie szumi
tricolore Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 22, 2010 12:19
spider666
Brak nowych postów [ROVER 200 SDI PROSZE O POMOC]
jamex19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 19, 2011 18:18
