Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Gdzie zadawać podstawowe pytania na forum?
Prim
  Wysłany: Wto Maj 20, 2014 16:18   [R200] Gdzie zadawać podstawowe pytania na forum?
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.5 Rok produkcji: 1998
Witajcie,
kupiłem swoje pierwsze auto, często przeszukuję internet w szukaniu odpowiedzi na nurtujące pytania jednak często to lanie wody przez autoryzowane serwisy lub inne strony.
Chciałbym zadawać bardzo podstawowe pytania doświadczonym użytkownikom, aby odpowiedzi były trafne i żebym już na początku zapamiętał właściwe postępowanie w danym przypadku, co jest co, dlaczego tak a nie tak itp.
Czy jest na forum takie miejsce na bardzo fundamentalne pytania?
Ostatnio zmieniony przez Prim Czw Cze 05, 2014 14:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 20, 2014 16:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 20, 2014 18:50
po prostu zadawaj pytania. Jak coś już jest na forum, to też się dowiesz gdzie szukać, albo przynajmniej pod jakim haslem, chyba że chodzi Ci o fundamentalne pytania typu "co my tutaj robimy?"; "czy jest życie we wszechświecie poza nasza planetą?"; "co było na początku?" to raczej na jakimś forum filozoficznym ;)
Prim
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 14:39
Życie jest we wszechświecie ;)
To może zadam pierwsze pytania tutaj.
1. Podczas chodzenia samochodu ciągle utrzymują się obroty 1000-1500, jak może być tego przyczyna, nie gazuję, nie mam wciśniętego sprzęgła.
2. Wybieram się w dłuższą podróż co sprawdzić przed wyjazdem.
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 15:01
ad. 1 przeczyść silnik krokowy.
ad. 2 olej, płyn chłodzący, paliwo, ciśnienie w oponach. Jaka to jest dłuższa podróż? 500km? 2000km?
Prim
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 15:57
ad. 1 mogę zrobić to sam, czy lepiej udać się do mechanika? ile za taką usługę weźmie?
ad. 2 Podróż to 400km. Jakie z tych prac mogę zrobić sam?
Jaki płyn chłodzący wybrać, po czym wiedzieć, że jest właściwy dla silnika.Mam w zbiorniku przy granicy z minimum (choć ta przestrzeń pomiędzy min a max jest bardzo mała).
Rozchodzi się o olej silnikowy? Skąd wiedzieć czy trzeba go wymienić? Są też miarki tak jak na zbiorniku od płynu chłodzącego? Czy określa się to bardziej po przejechanych kilometrach?
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 16:03
ad. 1 poszukaj. jest na forum kilka opisów jak to zrobić, ale jak się boisz, to mechani weźmie jakieś 50 zł. więcej to ździerstwo.
ad. 2 płyn chłodzący i olej sprawdzasz czy nie jest za mało. Wymienia się je w określonych okresach.(olej co 10 tys przejechanych kilometrów lub raz na rok, a płyn chłodzący raz na 5 lat)
400 km to nie jest jakaś straszna podróż dla Twojego auta, więc też nie ma co panikować.
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 17:44
sTERYD, moim skromnym zdaniem, ten wątek powinien wylądować w kąciku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise :P
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 23:11
chyba, że kolega ma wersję kanciastą...
Prim
Wysłany: Wto Lip 15, 2014 12:39
Przeczyszczenie silnika krokowego nie pomogło. Tak samo przeczyszczenie elementów przy przepustnicy.
Mechanik doradza wymienić zespół przepustnicy - coś z luzem osiowym.
Może to odpowiadać za 2000 obrotów?
[ Dodano: Wto Lip 15, 2014 13:39 ]
Up
Wysłany: Wto Lip 15, 2014 16:57
jakim luzem? przy luzie osiowym miałbyś cały czas otwarty wloto powietrza. ale wymienić nie zaszkodzi. Byle tylko nie okazało się, że to nic nie zmieni
Prim
Wysłany: Wto Lip 15, 2014 18:59
Gdzie taki zespół przepustnicy do Rovera 200 mógłbym kupić?
Wysłany: Wto Lip 15, 2014 20:04
alegro zamknęli?
Prim
Wysłany: Pią Wrz 05, 2014 10:12
pytam o miejsca, gdzie uzyskam jakąś gwarancję rozruchową
[ Dodano: Pią Wrz 05, 2014 11:12 ]
jak i jakie wymienić żarówki z tylnej rejestracji?
Wysłany: Pią Wrz 05, 2014 23:23
Takie rzeczy to w instrukcji siedzą ;)
Trzeba się schylić i zajrzeć pod blendę, odkręcić dwie śrubki mocujące lampkę, wyciągnąć ją i wszystko będzie na wierzchu. Żarówka to C5W.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 22:50
Prim napisał/a:
Czujnik temperatury może być na wykończeniu.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Prim
Wysłany: Pon Paź 27, 2014 17:52
Co do czujnika temperatury też tak myślałem, ale powiedzieli że to raczej nie.
O lampki pytałem i dzięki za odp. ale wtyczki na nie są powyginane. Więc światła na blachach nie będzie.
Pytanie na czasie. Strasznie parują mi szyby od środka. Mam szyberdach, może trzeba go jakoś na zimę uszczelnić. Albo myć szyby od środka czymś. Macie też taki problem? Jaki sobie z tym radzicie?
mocu
Wysłany: Nie Lis 09, 2014 20:01
Kiedyś jak miałem 214 (ale w starej budzie hondy concerto) przyczyną falowania obrotów był olej w wężyku, który idzie od przepustnicy do komputera. W komputerze jest czujnik podciśnienia. Był on zalany olejem. Przedmuchaj wężyk, wylej resztki oleju z czujnika i sprawdz szczelność połączeń w/w wężyka.
Warto zresetować komputer. Przy włączonej stacyjce (silnik nie pracuje) ręcznie wychyl 5x przepustnicę na maxa. Powinieneś usłyszeć pracę silnika krokowego.
Jeśli i to nie pomoże, to odepnij kabel od sondy lambda. Być może to ona powoduje falowanie. Jeśli i to nie pomoże to już chyba tylko babka zielarka może pomóc ziołami. Co do parowania okien to sprawdź czy nie masz wody pod wykładziną. Jeśli masz szyberdach to tam po bokach są chyba kanały odprowadzające wodę. Może sprawdź drożność drutem.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Prim
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 21:56
Kolejne proste pytanie.
Jak wymienić baterie w kluczykach przy 200?
Nie widzę, żadnego sposobu, aby coś podważyć??
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 22:15
tam gdzie się mocuje kółko się podważa. Procedura wymiany jest taka sama jak w R400:
https://www.roverki.eu/zr...serii-400-.html
Prim
Wysłany: Sob Lis 21, 2015 01:33
Ok, dzięki już się tym zajmuję.
Powiedzcie jeszcze co zastosować na rdzę w górnej części klapy bagażnika. Rdza powstaje od wewnątrz po uniesieniu klapy widać w górnej części.
[ Dodano: Sob Lis 21, 2015 01:33 ]
Dobry sposób na parujące szyby????
Brak nowych postów [R220] Coupe '94 Pytania co do silnika
cycu Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Pią Lis 21, 2008 12:15
cycu
Brak nowych postów [r 218] wydech i kopcenie wokół rozrządu ? (dwa pytania)
qba8819 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Czw Cze 07, 2012 08:57
Brak nowych postów [R 414sI] Głupie pytania na które nie mam odpowiedzi.
borsi Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Mar 15, 2009 15:53
borsi
Brak nowych postów [416 GSi/d16a6] czujnik wentylatora? gdzie? co? jak?
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Sie 19, 2012 17:44
Brak nowych postów [R214 GSI `93] Gdzie jest termostat???
koles225 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Pią Paź 05, 2007 09:53
