Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] szarpanie
Otwarty przez: Adrian
Czw Maj 22, 2014 11:49
[R400] szarpanie
zabowska
  Wysłany: Czw Maj 22, 2014 10:23   [R400] szarpanie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
:cry: :cry: czesc mam taki problem z moim niedawno kupionym roverem 400 ...silnik odpala tylko z gazem,czasami musze przygazowac wiecej zeby mi niezgasł...czasami trzesie sie jak traktor,az drgania przechodza na kabine. ale to mniejszy problem. przy normalnej jezdzie wystepowalo szarpanie,co jakis czas w zasadzie lekkie szarpniecie. po wizycie u mechanika przez jeden dzien bylo okej samochod jezdzil normalnie dawal rade nic nie szarpalo, pozniej pojawil sie problem ze nie zaleznie od obrotow szarpal mocno tak jakby za chwile mial zgasnac. za jakis czas wszystko sie jakos samo naprawilo szarpanie wystepowalo zadko wlasciwie prawie wcale dzisiaj wracajac samochod po ruszeniu z pierwszego biegu zaczol szarpac praktycznie prawie niemial mocy zeby ruszyc i na kazdym kolejnym biegu mocno szarpal. mechanik wymienil silniczek krokowy bo wlasnieto podawal za przyczyne. po tej wymianie jest jeszcze gorzej. zupelnie jakby niemial mocy trzeba go mocno gazowac w przeciwnym razie szarpie niezaleznie od predkosci czy biegu, czy ma ktos podobne problemy i orientuje sie co to moze byc?? niemam juz cierpliwosci :cry: :cry:
Ostatnio zmieniony przez zabowska Czw Maj 22, 2014 10:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 10:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 11:49
Układ zapłonowy w jakim stanie? Świece, przewody WN, kopułka, palec - wymieniane były?
Brak nowych postów [R400] Szarpanie
przerywana praca silnika i szarpanie na wolnych obrotach:(
TomekBugajski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Kwi 08, 2009 08:28
Brak nowych postów [R400] Szarpanie :/
kjmn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Kwi 01, 2009 12:51
barszczyk
Brak nowych postów [r400] szarpanie na na LPG na PB ok
pdasiek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 44 Czw Gru 23, 2010 12:40
sobrus
Brak nowych postów [r400] dziwne szarpanie
zibimasow Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Wto Wrz 20, 2011 17:56
Brak nowych postów [R400] Szarpanie na 1 biegu.
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Sty 14, 2009 10:26
