Wysłany: Wto Maj 20, 2014 20:37 [R45] Stukająca szyba
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam, wczoraj zauważyłem pewien problem w moim aucie, mianowicie gdy przytrzymuje przycisk do zamknięcia szyby w drzwiach od strony kierowcy, szyba będąc już na końcu dziwnie skacze przy tym stukając, oczywiście cały czas będąc dosunięta do końca (jakby próbowała jeszcze się wsunąć i coś ją odbijało). Inne szyby zachowują się normalnie - dosuwa się do końca i po prostu staje, nawet gdy cały czas trzymam przycisk.
Ostatnio też nie zawsze mogę zamknąć samochód na pilot - tzn nie udaje się za pierwszym razem, czasem nawet za drugim czy trzecim Przekręcając dziś kluczyk stacyjka wydała też taki swój charakterystyczny krótki dźwięk.
Czy to jakieś początki problemów z elektryką? Dużo już nieszczęść dostarczył mi mój Rover.
Wysłany: Wto Maj 20, 2014 20:37 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
co do drugiego problemu, to całkiem możliwe, że masz słabą baterię w pilocie.
BTW:
stacyjka Ci przekręcała kluczyk?
co do szyby, to najlepiej zajrzeć do drzwi, być może po prostu coś się obluzowało po prostu.
Oj nie wiem czy coś obluzowało, szyba siedzi ciasno, po prostu przytrzymując jeszcze przycisk szyba stuka, próbując tak jakby jeszcze pójść do góry, odgina się też trochę na bok, inne szyby po prostu się zatrzymują.
Zapewne wyrobiony nit spinający nożycowy mechanizm ponoszenia szyby. Silniczek napina mechanizm, po czym następuje głośne stukniecie na zębatce. Przerabiałem to u siebie. Metoda kombinowaną wymieniłem łączenie. Jest trochę udziwnione niestety.
Zdejmij boczek, rozkręć mechanizm i go wyjmij, będzie wszystko widać jak na dłoni.
To chyba nie na moje siły, ciekawe ile zapłaciłbym u specjalisty za taki "zabieg"
[ Dodano: Sro Maj 21, 2014 16:11 ]
pawel_cz napisał/a:
Ale szyba Ci się dosunęła do końca ? I dopiero potem stukała ?
Tak, dokładnie. Wchodziła w uszczelkę, ale nie dosuwała się na tyle żeby odłączyć zasilanie mechanizmu i terkotało przy trzymaniu przełącznika w górę. Po naprawie, zamyka się do końca po czym odcina zasilanie.
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 21:28 Re: [R45] Stukająca szyba
[quote="michalzytnia"]Witam, wczoraj zauważyłem pewien problem w moim aucie, mianowicie gdy przytrzymuje przycisk do zamknięcia szyby w drzwiach od strony kierowcy, szyba będąc już na końcu dziwnie skacze przy tym stukając, oczywiście cały czas będąc dosunięta do końca (jakby próbowała jeszcze się wsunąć i coś ją odbijało). Inne szyby zachowują się normalnie - dosuwa się do końca i po prostu staje, nawet gdy cały czas trzymam przycisk.
na 100% wyrobiły sie ząbki w mechanizmie podnoszenia szyby przerabiałem to, jesli masz spawarke to zrobisz to sam, mianowicie na starte ząbki (w położeniu górnym) trzeba na spawać a następnie wypiłować nowe ząbki mi to zajeło małą godzinke
