Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 streetwise] problem z biegami
Gulliver
  Wysłany: Sro Maj 28, 2014 07:52   [R 25 streetwise] problem z biegami
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Cześć!
Od jakiegoś czasu mam taki problem, że czasem biegi nie chcą wchodzić. Ale nie jest to regułą, mogę przejechać i 100km bez problemu i nagle czuję spory opór przy wrzucaniu jakiegokolwiek biegu. A czasem jest to wręcz niemożliwe :/ Postoi chwilę i biegi wchodzą idealnie. Na krótkich dystansach nie zaobserwowałem takiego problemu, zazwyczaj jak się pojawiał problem to po przejechaniu około 25km.
Spróbuję odpowietrzyć i dolać/wymienić płyn ale może macie podejrzenia co może mu dolegać?
Ostatnio zmieniony przez Gulliver Nie Lis 30, 2014 22:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 07:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mentos
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 14:26
Płyn? W tym aucie masz linkę sprzęgła jeśli o to Ci chodzi i faktycznie jej samoregulator się zacina. Czasami wystarczy ponaciskac energicznie sprzęgło lub poruszać pancerzem pod maska i problem znika. Sam mam aktualnie taki problem i zbieram się do wymiany linki.
Ewentualnie jakiś inny problem ze sprzęgłem lub poziomem oleju w skrzyni. Na pewno na forum znajdziesz sporo wątków o tym.
Artur
Strike
Wysłany: Pią Maj 30, 2014 16:27
Może taki temat ciut pomoże:
TEMAT ROVERKI _ LINK
Gulliver
Wysłany: Nie Lis 30, 2014 17:24
Zapomniałem napisać- problem rozwiązany wymianą oleju w skrzyni. Biegi wchodzą jak w ciepłe masło
[ Dodano: Nie Lis 30, 2014 17:24 ]
Update: Problem wrócił. Czasami nie chcą biegi wchodzić, ale wystarczy lekko dodać gazu i wchodzą. Do tego czasami po starcie ruszając z jedynki gdzieś w połowie puszczania sprzęgła auto strasznie drży i szarpie- problem znika po około 6km kiedy auto się nagrzeje. Co ciekawe ww. problemy występują nieregularnie. Winna linka sprzęgła?
Jeżeli tak to czy poza R25 podejdą części z innego R?
Wybrać linkę sprzęgła samoregulującą czy regulowaną ręcznie?
No i czy jest różnica w lince od diesla i benzyny?
Będę szukał na allegro.
Z góry dzięki za pomoc :)
Brak nowych postów [R 25 Streetwise] Problem z biegami.
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 10, 2014 20:04
Stonka
Brak nowych postów [MG ZR 113 Km] problem z sptzeglem i biegami
Klimek1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lip 29, 2015 14:13
marlon89
Brak nowych postów [R216] Problem z biegami
group1320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Paź 02, 2013 10:14
Brak nowych postów [R214i] Problem z biegami
0916 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lut 20, 2013 18:09
0916
Brak nowych postów [r25 2.0 iDT] skrzynia, problem z biegami.
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Nie Mar 09, 2014 10:54
bociannielot
