Forum Klubu ROVERki.pl :: [ MG ZR] Kody błędów P1218, P0102, P1335 i P0113
Domino92
  Wysłany: Sro Maj 28, 2014 22:20   [ MG ZR] Kody błędów P1218, P0102, P1335 i P0113
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam!
Posiadam autko MG ZR 2.0 z 2003 roku . Kumpel podpiął mi auto pod komputer i wyskoczyły mi 4 następujące błędy :
-P1218 Needle motion sensor voltage high ;
-P0102 Air Flow sensor contact below lower limit ;
-P1335 Fuel pump position sensor malfunction ;
-P0113 Air temperature above upper limit ;
Wiem tyle , że Błąd P0102 to niedziałający przepływomierz , P0113 to czujnik powietrza w przepływomierzu , jeżeli się mylę to proszę o poprawienie mnie :) A co do dwóch pozostałych błędów to chyba coś z wtryskami ale nie wiem co i jak się za to zabrać :) Więc proszę was o pomoc :) Z góry dziękuje :D
Ostatnio zmieniony przez Domino92 Sro Maj 28, 2014 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 22:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 01, 2014 08:19
a jakie są objawy?
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 02:22
Wykasuj i jak ich nie będzie już to nic się nie dzieje więcej ;)
wlodek
Wysłany: Sro Wrz 09, 2015 15:22
Cześć,
Mam błąd P1218, zdiagnozowany przy pomocy ELM327 i programu PISTON.
Nie da się go skasować. Pozostałe błędy skasowałem bez problemu, ten był inaczej podświetlony i nie do skasowania.
Co z tym zrobić - wg tabeli błędów:
17626 P1218 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – skrót do B+ A
Wysłany: Sro Wrz 09, 2015 21:58
wlodek, P1218 Needle lift sensor voltage high
Problem z pierwszym wtryskiwaczami pewnie kabel przetarty gdzies .
Brak nowych postów [MG ZR] [Kody błędów mg zr]
kasiulaf22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Lis 23, 2014 20:05
kasiulaf22
Brak nowych postów [mg zr ] czy można samemu wybłyskać kody błędów?
rybka4081 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 15, 2011 09:07
azer
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] jak z czytać kody
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 07, 2013 12:18
Brak nowych postów [R220 SD 96r] kody immo
PabloFKP Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sie 28, 2007 13:32
PabloFKP
Brak nowych postów [R25]KODY USTEREK-Poradnik Diagnosty
Jarkow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 26, 2007 16:27
