[Rover220sdi] Typ skrzyni?uszczelniacz?
Autor
Wiadomość
maniek6
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 16:57 [Rover220sdi] Typ skrzyni?uszczelniacz?
Typ : SDi Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1998
Witam jaki typ skrzyni jest w moim roverku, PG1? czy są mozliwe inne modele? gdzie to moge sprawdzić? Potrzebuje wymienić uszczelniacz prawej półosi. Który bedzie pasował?
L
L
Ostatnio zmieniony przez maniek6 Pon Cze 23, 2014 16:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 16:57 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Pomógł: 29 razy Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 1664 Skąd: Warszawa Rover 600
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 18:30
Tak, masz PG1.
_________________ Był R 216 Gti, później R 600 SDI, a teraz Opel Vectra C
NoPE
Pomógł: 51 razy Dołączył: 12 Lis 2012 Posty: 1422 MG ZR
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 00:24
Sprawdź po VIN'ie maniek6 , są jeszcze skrzynie R65 ale Pawkaz coś zbyt pewny więc chyba w diesel'ach były PG1
A linki podałeś do lewego i prawego uszczelniacza więc odpowiadam na pytanie:
będzie pasował prawy
Pomógł: 289 razy Dołączył: 10 Sty 2010 Posty: 3381 Skąd: Lubań Rover 400
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 05:42
NoPE napisał/a: są jeszcze skrzynie R65
ale z silnikami 1,4 i 1,6. W diesel'ach i 1,8 jest PG1.
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
maniek6
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 16:29
Wimieniłem uszczelniacze i z lewej od kierowcy dalej cieknie, tam podchodzi TRX100060. Ktos ma jakiś pomysł?
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 18:06
Mogą być uszkodzone powierzchnie styku z uszczelniaczem (np. na wałku jakaś rysa) i dlatego wymiana nic nie daje.
edycji :.
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[MG ZR 1.4, 2004] Uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów
Frezerzks
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
1
Pon Lut 13, 2017 22:14 AndrewS
[ R 25 ] uszczelniacz półosi
UBA
9
Sro Mar 07, 2012 08:51 UBA
[R 200 1,4 '98] Uszczelniacz półosi
arekp
1
Pon Lis 05, 2007 22:04 sTERYD
[R200 1.4Si 97r] uszczelniacz na półośce
siwy91
1
Czw Lis 04, 2010 20:06 sTERYD
[R220 Sdi]Uszczelniacz półosi
thansen
4
Sob Maj 07, 2011 13:56 thansen
