Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214SI] Gaśnie na zimnym
PeJot
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 22:28   [R214SI] Gaśnie na zimnym
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Przeczytałem kilka tematów ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Mianowicie. Zawsze lub prawie zawsze jak silnik jest zimny po przejechaniu 100 czy 200 metrów i próbie zatrzymania się silnik gaśnie (wciskam sprzęgło, silnik spada z obrotów i gaśnie). Po takim zgaśnięciu ciężko ma zapalić. Trzeba chwilę odczekać i dopiero po wciśnięciu gazu odpala. Gdy zapalę samochód, ruszę i się nie zatrzymuję to da się jechać. Dopóki silnik nie złapie temperatury dusi się delikatnie. Gdy wskazówka od temperatury zacznie wchodzić na skalę już jest dobrze i nie zgaśnie. Nie ma znaczenia czy jadę na PB czy LPG.
Co zrobiłem:
- wyczyściłem kopułkę i styki,
- wymieniłem świece,
- wymieniłem krokowy (używany),
- wymieniłem czujnik temperatury cieczy i ten co siedzi w kolektorze ssącym,
- wymieniłem niektóre kostki w instalacji które instalator lpg spier$%ił,
- poprawiłem instalację lpg.
Brak poprawy. Może ktoś się spotkał z takim przypadkiem?
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 22:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
paolinio
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 00:27
PeJot, ja tak miałem, u mnie sterownik silnika podobno był uszkodzony. Mechanik założył mi opornik na przewód od czujnika temperatury i jest ok. Niestety w tych tematach nie jestem za mocny, napisałem to co on mi powiedział.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
MD
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 07:53
A może to TPS (czujnik położenia przepustnicy)?
Jam jest MD, władca Dinożaurów
PeJot
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 21:56
paolinio a podłączał Ci ten majster samochód pod kompa?
zapomniałem dodać, byłem dwa razy na kompie. wprawdzie był to komp pod freelandera ale za pierwszym razem wykrył błędy (nie pamiętam jakie) i udało się je skasować. za drugim razem (w przeciągu dwóch dni) już nie było błędów. kasowanie błędów i jakieś tam resetowanie nic nie pomogło.
żeby stwierdzić sterownik silnika to trzeba by go podmienić ze sprawnego samochodu.
wuj0
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 01:06
W moim Roverku mam identyczne objawy. Jak dojdziesz co było przyczyną pochwal się :)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 02:40
Miałem nie doradzać ale co tam.
Do bezwzględnego sprawdzenia:
IACV - Idle Air Control Valve - Zawór regulacji powietrza sterowany silniczkiem krokowym.
Plus czujnik temperatury, bo zawór jest zależny od niego.
paolinio
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 09:25
PeJot, podłączał i nic nie wyszło oprócz sondy. Sonde wymieniłem i nic, dalej to samo, a potem to już on działał sam i naprawił. aha ,ale on podłączał tylko pod skaner. nie wiem czy jest różnica ,ale pisze dla ścisłości.
robsson78
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 18:26   Re: [R214SI] Gaśnie na zimnym
PeJot napisał/a:
Który bo na kolanku są dwa.
Niewiedza kosztuje.
PeJot
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 21:58
Czujnik temperatury ten z dwoma pinami (nowy).
Silniczek krokowy (używany) wymieniany razem z kolektorem ssącym. Przed wymianą wszystko wyczyszczone wraz z przepustnicą. Żadnej poprawy nie zaobserwowałem.
Brak nowych postów [R25] Gaśnie na zimnym silniku
Ultimate Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Mar 01, 2015 08:56
Brak nowych postów [R200] Gaśnie na zimnym
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Wto Lis 18, 2014 21:08
Kozik
Brak nowych postów [MG ZR 160] niskie obroty na zimnym, gasnie.
bartek19901990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Nie Mar 19, 2017 19:56
sebeks
Brak nowych postów [R25] Szarpie nieraz gasnie - przewaznie na zimnym
Karim Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Gru 26, 2014 18:10
Karim
Brak nowych postów [R214 Si 1.4] Nie odpala na zimnym np. po nocy, gaśnie
cih997 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 09, 2012 16:01
