Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprzęgło, pompka sprzęgła, szybkozłaczka
piochu1
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 07:58   [R75] Sprzęgło, pompka sprzęgła, szybkozłaczka
Witam, zregenerowałem tłok pompki i było przez pewien czas ok. Ale zaczęły się problemy ze zmianami biegów prawdopodobnie mam wyciek na szybko złączce przy pompce, Ktoś może mi doradzić jak to uszczelnić, czy trzeba wymienić cały przewód lub może pompkę.
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 07:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel101
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 17:21
najlepiej to rozłączyć i połączyć na nowo, może coś gdzieś źle zaskoczyło.
maciejk1980
Wysłany: Pią Sie 28, 2015 20:21
mi dzisiaj rozerwalo szybko zlaczke sprzegla, jak wymienialem pompke myslalem zwiazac to drutem bo moze rozerwac jeszcze ale akurat nie mialem, czy dostane ten pierscien metalowy nadcinany w sklepie z czesciami do aut? mysle ze lepiej kupic nowy, tez jak by to nie moglo byc obydwa na gwint jedno wchodzi w drugie i zakrecam........
'99 Rover 75 CDT, manual
karolj
Wysłany: Pią Sie 28, 2015 22:34
Można ominąć szybkozłączkę i kupić złączkę do przewodów hamulcowych z gwintem M10x1.
http://www.driftshop.pl/s...mulcowych-m10x1
maciejk1980
Wysłany: Sob Sie 29, 2015 10:48
mam teraz pompke TAZU, ale czy z wysprzeglika szybkozlaczke (zolta oryginalna) da sie rozkrecic i czy jest tam gwint zeby mozna taki zlacznik zastosowac? czy poprostu trzeba uciac i dosztukowac cos z gwintem?
ulamal mi sie ten pierscien mam 2 czesci narazie wsadze je i skrece razem i owine drutem mysle
w sklepach nic podobnego nie maja, czy mozna dostac ten pierscien gdzies i jak to sie nazywa?
pablo
Wysłany: Pon Sie 31, 2015 08:11
Na pewno da się tą szybkozłaczkę rozebrać , bo mój mechanik taką mi wręczył i zastosował złaczkę do przewodów hamulcowych jak podał kolega karolj . Mam pompkę Tazu i miałem przeciek właśnie na złaczce.
Nie doczytałem dokładnie, nie wiem jak to jest przy oryginalnym wysprzęgliku ale nawet po ucięciu można połaczyć za pomocą typowych złączek do przewodów hamulcowych.
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła BMW, przewód pomki, szybkozłączka
Boncky Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Maj 21, 2019 16:59
proartur
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, pompka sprzęgła
skiba0225 Rover serii 75, MG ZT 78 Nie Lis 25, 2012 19:16
piotrek250
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła, sprzęgło Ciekawostki ;]
Boncky Rover serii 75, MG ZT 312 Czw Paź 30, 2014 23:50
adammc
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - pompka, wysprzęglik, wymiana sprzęgła
Froncek55 Rover serii 75, MG ZT 54 Sob Lip 28, 2018 06:03
Ciastek0397
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - szum po wciśnięciu sprzęgła, pompka sprzęgł
kris-tofer Rover serii 75, MG ZT 29 Pon Wrz 28, 2009 16:34
kris-tofer
