Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 8v]DZIWNY KOMPUTER
skoczkast
Wysłany: Sro Cze 11, 2014 17:45   [214i 8v]DZIWNY KOMPUTER
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Witam.Czy komputer powinien miec takie uszczelnienie jak na zdjeciu.
Czy poprostu ktoś go rozkrecał i tak uszczelnił.
Wysłany: Sro Cze 11, 2014 17:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MultecFSO
Wysłany: Sro Cze 11, 2014 18:35
Ktoś coś rzeźbił. Immobiliser normalnie działa ?
skoczkast
Wysłany: Sro Cze 11, 2014 18:44
Tak immobiliser działa dobrze.Mam problem wieszajacych sie obrotów i myśle że to wina komputera.
Wysłany: Sro Cze 11, 2014 19:05
mało prawdopodobne. Wyczyść krokowca i przepustnicę porządnie i sprawdź, czy linka się nie zacina.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 11, 2014 20:34
Może ktoś mył silnik kiedyś i załatał.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
skoczkast
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 07:37
sTERYD napisał/a:
Krokowiec wyczyszczony i wymieniony na inny używany.Linke poluzowywałem a nawet odpinałem, wymieniony czujnik temperatury cieczy i czujnik w kolektorze ssacym.
Wezyk podciśnienia sprawdzony drożny i szczelny.Zakupilem nawet aluminiowa przepustnice, tps ustawiany według porad na forum.Nic to nie dało.
dlatego myślę że to może komputer szwankuje?
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 14:50
a próbowałeś go czymś diagnozować? może łapie jakieś dziwne odczyty z czujnika temperatury, albo z czegoś innego... :hm:
skoczkast
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 20:44
Nie nie diagnozowałem go.Byłem u dwóch mechaników ,twierdzili że ich sprzetem da sie zdiagnozować rovera ale się nie udało, chyba tylko test bookiem da rade.
I
Mam pytanie odnośnie mojego(patentu)otóż zaślepiłem wlot przy kolektorze ssacym od odmy głównej a weżyk pozostawiłem luzno.Dieki temu silnik trzyma ładnie obroty,zarówno na zimnym i ciepłym.Obroty sie nie zawieszają silnik pracuje ok.Czy może się coś stać z silnikiem jeżeli tak będę jezdził.Na zdjeciu widać patent...
Wcześniej jak kupiłem auto był zaślepiony weżyk silniczka krokowego,ale silnik szarpał na zimnym i obroty falowały.Po odetkaniu weżyka zauważyle ze obroty wieszaja sie.I od tamtej pory walcze z tą usterką.
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 21:32
no widzisz.
Spróbuj zamienić wężyki od odmy, ten, który był przyczepiony do kolektora podłącz przed przepustnicę i na odwrót. Jeśli nic się nie zmieni, to zmierz kompresję, bo najprawdopodobniej kompresja ucieka do miski i odmy :/
skoczkast
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 08:20
Spróbuje zamienić te wężyki z tym że one maja różna średnice,ale coś pokombinuje.Czytałem gdzieś na forum że w 16v zdarzało sie,że wężyki były podłączone odwrotnie.Jak mam rozumieć tą uciekającą kompresje,że dostaje sie do odmy,wtedy silnik zasysa jakby więcej powietrza i sie zawiesza czy jak.Sprawdzałem drożność tych węży i powietrze tam przepływa lużno bez oporu.
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 08:56
jeśli masz wysokie ciśnienie w kolektorze, to komputer myśli, że masz szeroko otwartą przepustnicę i daje odpowiednio dużo paliwa. Jednocześnie pompuje Ci powietrze przez odmę i możesz nawet mieć silniczek krokowy zamknięty, a obroty będą szaleć
[ Dodano: Pią Cze 13, 2014 08:56 ]
Dlatego warto też byłoby go czymś zdiagnozować. To byłoby widać ciśnienie w kolektorze i wartości regulacyjne.
Brak nowych postów [R 214i 96 1.4] komputer w Wałbrzychu?
pawel4580 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Wrz 09, 2011 13:34
kzrr
Brak nowych postów [214i 8v '97] Komputer diagnost. gdzie podpiąć w kuj-pom.?
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 15, 2009 13:03
strala1
Brak nowych postów [R 214i 96r] dziwny odgłos w kabine podczas hamowania
pakooo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 07, 2008 12:54
Brak nowych postów [r 214i 1.4 97r] Filtr przeciwpyłkowy ROVER 214i
TomaszBarczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lis 09, 2009 15:37
PTE
Brak nowych postów [214i] Rover 214i popychacze hydrauliczne
Sierzant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 24, 2016 19:35
sobon
