Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45] demontaż kolektora
marek501
Wysłany: Sro Cze 11, 2014 23:26   [R 45] demontaż kolektora
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam!!! Mam pytanie odnośnie demontażu kolektora ssącego -czy da się go wyjąć bez odkręcenia kolektora wydechowego .Na oko niby się da ale pewności nie mam.
Pozdr.
marek501
Wysłany: Sro Cze 11, 2014 23:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 11, 2014 23:46
marek501, Tylnego nie da rady wyciągnąć :wink: Trzeba obydwa odkręcić + łapę od Turbiny i wydechowy do tyłu odgiąć aż się da wyciągnąć dolotowy :)
marek501
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 22:54
Dzięki za wskazówkę , mam tylko jeszcze jedno pytanie - uszczelka pod kolektory przy montażu koniecznie nowa?
marek501
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 23:24
marek501, Nie ona jest metalowa zostaw ja na miejscu i nic jej nie będzie :P Ja kiedyś zawsze wymieniałem ale ktoś mi powiedział ze te metalowe rzadko kiedy trzeba podmienić, jak przed demontażem była dobra :)
W sumie u siebie w 45 już chyba z 4 razy rozkręcałem kolektor i uszczelka nadal trzyma :mrgreen:
marek501
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 23:36
Ok, zostawię starą . Jeszcze tylko mała dygresja- czy w waszych kolektorach dolotowych też jest parę kilo syfu utworzonego przez sadzę i olej ?
marek501
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 23:39
marek501, Bylo :P Tak z kilka mm do cm ;) Zależnie od stanu ;)
Problem jest EGR i odma :wink: Najlepiej zaślepić EGR i potem będziesz miał już czysto :)
Brak nowych postów [R420] Czy to dymi z kolektora?
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Sty 11, 2014 16:54
haxigi
Brak nowych postów [MG ZS] Uszczelka kolektora ssącego
Mateusz092 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 20, 2015 22:41
Mateusz092
Brak nowych postów [R-45 1,6 ] Wymiana kolektora ssącego
Robert13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Sie 02, 2014 15:08
Robert13
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R-45 1,6 ] Wymiana kolektora ssącego
Robert13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lip 21, 2014 21:27
Brak nowych postów [r45] Biały dym po wymianie kolektora ssącego
notokey Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 02, 2014 17:04
komarek
