Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 105] Nie odpala, elektryka nie działa
stilian
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 12:34   [MG ZR 105] Nie odpala, elektryka nie działa
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Na początku witam, jako nowy użytkownik.
Mój problem jest następujący.
W poniedziałek oddałem auto do warsztatu na zrobienie klimy. Sprawdzenie nieszczelności, zaspawanie przewodu, nabicie. Wiadoma sparawa. Wczoraj dostaje telefon że auto nie odpala.. Jade do warsztatu, z autem zero kontaktu. Zapalą sie kontrolki przy zapłonie i to wszystko. Pompa paliwa się nie załącza, pilot nie działa, szyby nie działają.. słowem - nic nie działa. Po przekręceniu kluczyka cisza jak makiem zasiał.
Dodam, że przez 2,5 roku użytkowania auta NIC PODOBNEGO mi się nie działo... Warsztat najchętniej by umył ręce w tej chwili od auta.. Powiedzcie w czym może leżeć problem...
W załączeniu podrzucam zdjęcie (akurat znalezione w necie) ale czerwonym paskiem zaznaczyłem który przewod klimy oni wyciągali...być może komuś to podpowie że coś istotnego nieumyślnie mogli po drodze rozłączyć...
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 12:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 13:06
Witaj w szeregach sympatyków ;)
Bezwzględnie trzeba przejrzeć elektrykę. Wypięte wtyczki, naderwane kable, ich izolację i masę (ją sprawdź od razu, bo jest przypięta od ujemnej klemy aku zaraz do zderzaka przy filtrze powietrza - będziesz widział). Wtyczki nawet nie wypięte podociskaj.
Wygląda jakby odłączyli wtyczkę z AlarmECU lub uszkodzili wiązkę do niego.
W najgorszym przypadku uwalili Ci kompa przez nie wypięcie aku i grzebanie ale bardzo wątpliwe.
stilian
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 15:01
Temat wyczerpany. Co się okazało - główny bezpiecznik się przepalił. Cieżko uwierzyć że taki pech akurat w warsztacie.. no ale cóż. Szkoda tylko że najpierw zamiast od tego zacząć to założyli że komp padł :lol:
Dzięki NoPE rady nie pójdą w las :wink:
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 15:52
Racja. O najprostszych przyczynach się zapomina.... :oops:
Swoją drogą sam z siebie się nie przepalił :P
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [R214si '97] elektryka, zamek centralny nie działa...
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 14, 2010 18:41
214_SI
Brak nowych postów [MG ZR] Problem z elektryka, nie odpala
Karol84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Kwi 28, 2015 18:28
Harry
Brak nowych postów [r220 sd] Auto nie odpala - problem z elektryką
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sie 14, 2011 21:35
rbl
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] pilot nie działa - nic nie miga. Nie odpala
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Sty 09, 2009 10:17
truten23
Brak nowych postów [R200] Nawiew - działa albo nie działa
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 08, 2017 23:32
Robertus74
