Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Blok silnika MG ZR 1.8 czy pasuje?
choli2
  Wysłany: Czw Cze 12, 2014 23:03   [MG ZR] Blok silnika MG ZR 1.8 czy pasuje?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
http://allegro.pl/rover-1...4322295996.html
Czy ten blok silnika jak w linku wyżej będzie pasował do MG ZR 1.8 160 KM silnik ze zmiennymi fazami rozrządu? Proszę o odpowiedź i z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Cze 12, 2014 23:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 23:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kezmanq
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 23:06
daj sobie spokój z tą firmą bo dużo nieprzychylnych opinii jest o nich
choli2
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 23:10
Rozumiem, jednakże czy ten blok silnika będzie pasował do mojego MG jak podałem wyżej? Ciekawi mnie to niezmiernie. :smile:
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 23:23
teoretycznie blok z 1,8 powinien podejść każdy. Jak miałbym Ci doradzać to jednak proponowałbym szukać bloki do silnika wyprodukowanego po 2003 roku, bo już powinien mieć nową magistralę olejową.
Swoją drogą ciekawe co to za blok z tlokami, korbowdami i walem :hm:
choli2
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 00:06
Też mnie to zastanawia. :-)
MultecFSO
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 00:47
sTERYD napisał/a:
Żadne K16 nie miało seryjnie zamontowanej nowej magistrali olejowej, jak i uszczelki MLS. Takowe zostały dopiero zaprezentowane w styczniu 2006 roku.
Od 2003 roku montowana była wzmocniona uszczelka starego typu (elastomerowa).
Co do bloku to istotną sprawą jest, że silniki VVC 160 posiadają wzmocnione tłoki względem normalnych silników 1.8 oraz 1.6. Zostały zmienione gdyż standardowe potrafiły pękać na testach. Takowe również występowały w silnikach Turbo, z tym, że na krótszych korbowodach celem odprężenia. Wg. mnie spokojnie można montować zwykły dół silnika z 1.8, bo i tak te silniki 160 koni nie osiągają, a pęknięcia pojawiały się po dłuższym czasie przy bardzo wysokich prędkościach obrotowych, co jest raczej ciężkie do uzyskania przy normalnej eksploatacji.
Brak nowych postów [R200] blok silnika 1,4 16V a 8V
patryk214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sty 10, 2008 12:20
patryk214
Brak nowych postów [214i] Mini remont silnika w 1.4 8V. Pytanie o blok
Sierzant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 10, 2016 19:00
Brak nowych postów [R200] Poduszka silnika z TedGum - pasuje?
Berg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 15, 2012 13:28
Gucjan
Brak nowych postów [MG ZR 100 2.0 IDT] skrzynia pasuje??
DZIDZIK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 29, 2007 13:54
Brak nowych postów [R214 8V 97']Pasuje silnik?
BONUS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 19, 2008 15:31
