Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] czujnik ciśnienia klimatyzacji
DominikR75
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 23:55   [r75] czujnik ciśnienia klimatyzacji
Witam czy przy wymianie czujnika cisniena klimatyzacji na rurce od klimy po odgręceniu go czynnik ucieknie ?
Ewentualnie wiecie może jak go sprawdzic czy jest sprawny ??
Rover - Klasa sama w Sobie
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 23:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 00:05
czynnik ucieknie.
A jak sprawdzić :hm: przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy z ciśnieniem w układzie wszystko w porządku. każdy klimaludek Ci to zrobi za parę groszy. Jeśli ciśnienia są w normie, a układ zachowuje się nieprawidłowo, to może (acz nie zawsze musi ) być wina czujnika.
DominikR75
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 12:21
OK. Czynnik jest i ciśnienie też ok. A sprężarka sie nie załancza.
Da sie jakoś sprawdzić ten czujnik ? zmostkować na moment zeby komputer odczytał że jest Ok ?? I pozwolił na uruchomienie klimy ?
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 12:54
a podaj plus na kompresor... załącza się?
75 Red Edition
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 16:23
w ten sposób dowiesz się tylko, czy sprzęgiełko sprężarki działa, cała reszta pozostanie zagadką. pominiesz czujniki ciśnienia i temperatury i całe sterowanie.
Czujnik to trzeba po prostu sprawdzić na schemacie które przewody są nim zwierane i zewrzeć, czy to we wtyczce, czy może do masy
DominikR75
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 23:39
no tak tylko które te przewody zewrzeć ??
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 23:58
o jejku trzeba na tacy podać. Zerknij do RAVE, znajdź schemat, na schemacie czujnik, przy czujniku będzie numer wtyczki i przewodu w niej. znajdź w spisie wtyczek wtyczkę, Będziesz wiedział gdzie jest , jak wygląda i który numerek przewodu jest w którym miejscu. Mi się o tej porze już nie chce szukać ;)
DominikR75
Wysłany: Sob Cze 14, 2014 12:06
Nie Ogarniam tej klimy już. Nie działała wogóle a teraz działa non stop mimo wyłączonego panelu klimy !! Koło sprężarki kręci się non stop =/ Wypiołem czujnik ciśnienia i wtedy dopiero się rozłancza.
Wysłany: Sob Cze 14, 2014 12:57
Nie chodzilo wcale, teraz chodzi non stop... stawialbym na elektryke... przekaznik? Ten pod maska w skrzynce ze sniezynka
75 Red Edition
DominikR75
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 22:04
Dziwny przypadek =/ sam tego nie ogarniam. Będe musiał oddać go do elektryka. Panel klimatronik podmieniłem od innego r75 i też nie reaguje na włączanie/wyłączanie klimy. Działa non stop mimo wyłączonego panelu.
Bezpieczniki sprawdziłem i są ok. Przekaznik mhm.. ? przeczyścic jego styki czy dać inny..
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 23:05
spróbuj podmienić przekaźnik...
75 Red Edition
DominikR75
Wysłany: Pon Cze 16, 2014 21:10
Narazie nie mam takiego przekaznika. Ale wypiołem stary i zauważyłem że jest troche przytopiony przy jednym ze styków oraz gniazdo w skrzynce. Gdy stukne w przekaznik sprężarka sie rozłancza oraz załancza. Może on być przyczyną ciąglej pracy sprężarki ?? Byłem u elektryka i stwierdził uszkodzenie w komputerze. "sterownik klimy"
Wysłany: Pon Cze 16, 2014 21:44
ogarnij przekaźnik.... skoro słychać pstryk w przekaźniku i działa, a jest przytopiony to może akurat coś zwiera i działa cały czas. Na błędy w komputerze bym nie stawiał ostatnio mi pół auta by wymienili bo klima nie działała...
jak wyciągniesz przekaźnik to sprężarka przestaje chodzić?
75 Red Edition
Zajac1941
Wysłany: Wto Cze 17, 2014 13:53   [r75 2,0 cdti] klimatyzacia
Witam cyklistow i rowerzystow.Ja coprawda nie o czujniku cisnienia klimy ale o silniku wentylatora.Nie dzialajacy oddalem do fachowca,przy probie rozebrania zlamal mocowanie wiatraka a trzeba bylo wymienic tylko komutator i szczotki nie wyjmujc wirnika ale stalo sie.Oddal nie naprawiony.Gdybym wiedzial ze fachowiec taka du...a naprawil bym sam.Kupilem uzywke.Przyslali z zapewnieniem ze dobry na3kable moj byl na 4,trzbiegowy zamontowalem i chodzil 4 lata,do teraz.Moze ktos z kolegow ma nie potrzebny silnik 3 biegowy z nie uszkodzonym stojanem i nie spalonym wirnikiem, chetnie odkupie ,z dwoch zmontowalbym jeden.Moj stojan i wirnik sa w dobrym stanie plyta ze szczotkami tez ale nie moge wyjac oski.Dziekuje za pomoc. tel.505-111-857.
DominikR75
Wysłany: Wto Cze 17, 2014 19:15
Tak jak wyciągne przekażnik to klima sie wyłącza. Jutro będe chciał kupić nowy przekażnik mam nadzieje ze dostane gdzieś taki. Otworzyłem stary i jest cały popalony w środku.
Wysłany: Wto Cze 17, 2014 19:41
no to oby to było rozwiązanie problemu :)
75 Red Edition
DominikR75
Stary przekaznik jest napewno nie oryginalny. Mam pytanie jaki ma być przekaznik"taki jak ma być" Na starym pisze 20A
DominikR75
Wysłany: Wto Cze 17, 2014 19:42
Też mam taka nadzieje bo zostało by troszke kasy w kieszeni :)
DominikR75
Wysłany: Wto Cze 17, 2014 20:46   [R75] Przekaźnik Klimatyzacji
Witam, zjarał mi sie przekażnik klimatyzacji w skrzynce pod maską, spalony przekażnik jest nie oryginalny i pisze na nim 20A, mam pytanie jaki ma byc oryginalny przekażnik "taki jak ma być" jakiej ma być wartości ?
wellman
Wysłany: Wto Cze 17, 2014 22:00
Masz na myśli ten mały czarny z zielonym paskiem, który powinien być w miejscu R7 wg. klapki od skrzynki bezpieczników?
On ma oznaczenie: YWB101210.
Więc sobie wybierz."
Brak nowych postów [R75] Czujnik cisnienia klimatyzacji
Gość Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Sty 22, 2010 20:38
Brak nowych postów [R75] Czujnik ciśnienia klimy
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Lip 26, 2010 14:02
piochu1
Brak nowych postów [R75] Czujnik ciśnienia paliwa
Gość Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Lis 12, 2015 10:34
beatabb
Brak nowych postów [R75] Czujnik cisnienia doładowania
alpacino Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 05, 2017 14:35
prebenny
Brak nowych postów [R75] Czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR
necron Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lut 24, 2014 14:44
07manio
