Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Montaż kondensatora do obudowy alternatora
Wit
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 15:38   [R25]Montaż kondensatora do obudowy alternatora
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Witam.Chcę zamontować kondensator z F126p(alternatora) do mojego Roverka 25.
Kondensator ma pojemność 3 mikro F.Czy można przykręcić kondensator do obudowy alternatora,a "+"kondensatora podłączyć do zacisku "B+" ?
A jak podłączyć ewentualnie kondensator przelotowy z 2-,lub 3-ma przewodami?
Czy kondensator musi być uprzednio "naładowany"?
Bardzo proszę o poradę.
Ostatnio zmieniony przez Wit Pią Cze 13, 2014 18:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 15:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 20:06
Rozumiem, że tym kondensatorem chcesz wyeliminować jakieś zakłócenia, tak?
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wit
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 21:21   [R25]Montaż kondensatora do obudowy alternatora
Temat stary jak wino.Chcę wyeliminować "pyrkanie" potęgujące się wraz z dodaniem gazu słyszalne w radiu CB.Chcę zamontować kondensator 3 mikro F /160v (PF126p) na obudowie alternatora i odpowiednio podłączyć.Wiem ,że są zaciski B+(Akumulator);D+(kontrolka) i masa-. Czy ktoś mógłby mi udzielić wskazówek lub konkret-porady?
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 22:38
czysto teoretycznie możesz go podłączyć gdziekolwiek pomiędzy plus instalacji a masę. Najlepiej jak najbliżej alternatora, albo bezpośrednio na obudowie. Ładować go na pewno nie musisz przed tym. nie wiem tylko, czy akurat taki kondensator Ci nie spali nic z elektroniki bez żadnego rozładowywacza, bo naładuje się do tych ~100V a po zgaszeniu auta takie napięcie przez chwilkę wypuści do instalacji...
Wit
Wysłany: Sob Cze 14, 2014 20:29   [R25]Montaż kondensatora do obudowy alternatora
A czy mógłbym wyliczyć parametry potrzebnego mi kondensatora?
Okazuje się że zakłócenia mam na obydwu radiach(wraz ze wzrostem obrotów silnika).Czy ktoś mógłby wytłumaczyć mi co jest potrzebne aby jak najprostszym i najtańszym sposobem rozwiązać problem od kłócenia słyszanego silnika w obydwu radiach?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Cze 14, 2014 21:03
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic278870.html
Wit
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 19:52   [R25]Montaż kondensatora do obudowy alternatora
Proszę o odpowiedź na moje ostatnie pytanie.
Czy widoczne na zdjęciach kondensatory KPpz 011 i KPpz 0133 mają masę na obudowie a zaciskami wchodzi i wychodzi "+" ?
albo jest to mocowanie kondensatora(bez masy) i zacisk "+" i "-" ?
Będę wdzięczny za konkretną odpowiedź.
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 20:52
kondensator jak nie podłączysz talk będzie się ładował. Masy nie musisz mu nigdzie podłączać. na pierwszym zdjęciu zaciski kondensatora są jeden na kablu, a drugi na przeciwnym końcu, a na drugim zdjęciu to te blaszki ze śrubkami. Sprawdź, czy któryś z zacisków nie jest połączony z obudową (masą) żeby sobie nie zrobić zwarcia.
BigBoyPL
Wysłany: Pon Cze 16, 2014 16:30
Pytanie skąd wiesz że to na pewno alternator a nie na przykład coś w układzie zapłonowym sieje ;]
Brak nowych postów [200 sdi]Montaż obudowy filtra i chwytaka powietrza
Krakowiak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 15, 2011 17:45
Brak nowych postów [R200 '95-'99] lusterka obudowy
kmisiowy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sty 19, 2010 13:45
R-200
Brak nowych postów [220sd] Gumowa zaślepka z obudowy rozrządu?
mlodyjp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 27, 2011 12:06
mlodyjp
Brak nowych postów [r214i] Pocenie spod obudowy wałka rozrządu [fotka]
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 24, 2011 12:46
tomi83
Brak nowych postów [214 98r.] Dym z alternatora
michal150 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 20, 2010 10:03
michal150
