Wysłany: Sro Cze 18, 2014 21:51 [Różnice między silnikami 1.8 VVC Z MG ZR a 1.8 z Rover 75]
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Jak w temacie czym się różnią te silniki ? czy dół jest taki sam i tylko głowica inna czy są jeszcze jakieś różnice. proszę o odpowiedź tego kto ma o tym w 100% pojęcia.
Pomógł: 29 razy Dołączył: 12 Sie 2012 Posty: 459 Skąd: Wrocław/Wieluń
Wysłany: Sro Cze 18, 2014 22:43
na forum są informacje na ten temat. Dół jest inny
Co do bloku to istotną sprawą jest, że silniki VVC 160 posiadają wzmocnione tłoki względem normalnych silników 1.8 oraz 1.6. Zostały zmienione gdyż standardowe potrafiły pękać na testach. Takowe również występowały w silnikach Turbo, z tym, że na krótszych korbowodach celem odprężenia. Wg. mnie spokojnie można montować zwykły dół silnika z 1.8, bo i tak te silniki 160 koni nie osiągają, a pęknięcia pojawiały się po dłuższym czasie przy bardzo wysokich prędkościach obrotowych, co jest raczej ciężkie do uzyskania przy normalnej eksploatacji.
dj_darco ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
