Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] po wymianie zawou regulacji ciśnienia w pompie cr..
riki
Wysłany: Wto Cze 10, 2014 14:13   [R75] po wymianie zawou regulacji ciśnienia w pompie cr..
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Po wymianie zaworu reg. ciśnienia w pompie cr słychać teraz dość dziwną pracę silnika. Niby wszystko OK, silnik pracuje równo, ale podczas przyspieszania lub odpuszczenia pedału gazu, słychać taki dziwny jęk (jakby wycie), Czy możliwe jest że przyczyną tego może być zawór?. Nadmieniam, że wymieniłem na nowy firmy bosch. Może on powodować jakieś zmiany w ciśnieniu paliwa, że daje to takie dziwne pojękiwanie ?
pozdrawiam wszystkich
riki
Wysłany: Wto Cze 10, 2014 14:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Wto Cze 10, 2014 15:08
nagraj dźwięki i wrzuć na forum
riki
Wysłany: Sob Cze 21, 2014 14:58
Ciężko mi nagrać ten dźwięk, ale przypomina zacierający się silniczek od autka zabawkowego. (no to najbliżej jakby coś się zacierało)
Wymieniłem dla sprawdzenia czy to ma związek z tym zaworem i okazuje się, że po wymianie na stary wszystko jest OK. Nie słychać żadnych niepokojących dźwięków.
No i teraz nie wiem, jaki wpływ ma ten czujnik na takie odgłosy (w tle pracy silnika).
Może to faktycznie jakieś odgłosy przelewania nadmiaru paliwa do zbiornika pod ciśnieniem, czy co.
Pozdrawiam wszystkich
Brak nowych postów [R75] Wyciek paliwa przy pompie wysokiego ciśnienia
0L0 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Gru 15, 2022 15:04
0L0
Brak nowych postów [R75] pompa CR czy czujnik na pompie
phuss Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lis 19, 2015 09:33
Rowan
Brak nowych postów [R75] Wymiana silnika (wkładu) w pompie paliwa w baku
maras62 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Wrz 16, 2023 15:11
dawidd
Brak nowych postów [R75] kabel regulacji swiateł
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Kwi 06, 2013 17:58
kmisiowy
Brak nowych postów [R75] Awaria regulacji fotela
rover 75
rado Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Sie 09, 2010 20:52
dukat11
