Wysłany: Pią Gru 28, 2012 15:48 [R75] Nie działa obrotomierz i czujnik temperatury płynu.
Kupiłam ten samochód parę dni temu.Nie działa w nim obrotomierz i wskaźnik temperatury płynu chłodzącego.Bezpieczniki sprawdzone-są dobre.Co może być przyczyną tego stanu. Za pomoc dziękuję.
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 15:48 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 19:29
polion napisał/a:
np.usterka zegarów , dlatego trzeba zrobić test zegarów http://forum.roverki.eu/v...p?p=85346#85346 ( poz. 2 ). Może być usterka komunikacji Can-bus z ECM ( sprawdzić wtyczki przewodów przy zegarach , czujnikach temperatury i położenia wału).
Test licznika i obrotomierza był robiony.Podczas testu obrotomierz maksymalnie poszedł do góry. Po uruchomieniu silnika obrotomierz stoi na zerze temperatura też. Żadna kontrolka się nie pokazuje wszystko pozostałe działa.Przy okazji mam pytanie czy czujnik temperatury jest powiązany z obrotomierzem.
Jeżeli robiłam test 7 to na uruchomionym silniku.Na początku zimnym,później ciepłym.Zauważyłam też,że nie działa ogrzewanie tylnej szyby i chyba tempomat,bo gdy włączę przycisk nic się nie świeci.
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 11:15
moim zdaniem jest usterka w działaniu instalacji/komunikacji Can-bus między ECM i zegarami (np. woda, wilgoć , brak kontaktu ) . Jeszcze , czy przy włączonym zapłonie po otwarciu drzwi kierowcy zapala się ikonka na zegarach o otwarciu drzwi ?.
Miałem taką usterkę jak polion i jak pojechałem na T4 do PHJOWI to wyświetliło bład komunikacji CAN jak pisze SeniorA i do tego brak 2 biegu wentylatora chłodnicy i wiecie co miałem przetarty do masy kabel od drugiego biegu wentylatora i masa szła na komp który uruchamia wentylator, jak to naprawiłem obrotomierz ożył i reszta niuansów również się naprawiła.
edycji :.
Kontrolka TC nie świeci, tylna szyba nie działa,kontrolka pasów też.To tyle co udało mi się narazie zauważyć po kilku dniach od kupna.Sprawdzę te kabelki mam nadzieję,że nie są długie.Dziękuję za dotychczasową pomoc.Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w mitsubishi canterze ,lublinie lub alfie romeo z silnikiem boxera to służę prawie fachową pomocą.
Kontrolka pasów jest, ale prawie nikt jej nie ma aktywnej, najlepiej zobacz czy pod fotelem nie masz wolnej kostki, jak tak, to znaczy ze nie masz czujnika w napinaczu
edycji :.
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 20:37
polion napisał/a:
Dlaczego od ABS skoro żadna kontrolka z tym związana się nie zapala
jak nie świeci kontrolka TC, to znaczy, że zegary nie komunikują się ( linią Can-bus ) z układem ABS , pytanie czy ABS działa. A w grodzi między kabiną i silnikiem jest sucho ?, nie ma wody ? odpływy drożne ?.
Wszystkie przewody od czujnika wału i temperatury sprawdzone są, aż do tej aluminiowej skrzynki,niestety nie wiem jak się ona nazywa.Jak na razie przewody są dobre.Postanowiłam wymontować zegary i stwierdziłam,że były już rozbierane, ponieważ miały wyłamane zamki.Co mam zrobić teraz bo nie mam żadnego pomysłu,a temperatura nadal nie działa.
