Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] problem z wyświetlaczem
sawian
  Wysłany: Pon Cze 23, 2014 23:28   [MG ZT] problem z wyświetlaczem
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich
Jestem tu nowy wiec jak coś robię źle proszę mnie poprawić
Mam problem z wyświetlaczem komputera między zegarami, ten co pokazuje m.in. spalanie dystans itd. raz działa raz nie, czasem tylko podświetlenie żółte widać lub czerwone jak sie drzwi otworzy ale nic poza tym, a czasem zupełnie nic. Dodatkowo zauważyłem że ekran poniżej ten z przebiegiem i temp. świeci cały czas, nawet po zamknięciu samochodu. Miał ktoś juz podobny problem?
Jak rozłączę akumulator i zrobie reset komputera wszysko wraca do normy ale tylko na chwile. Po ok 15 min problem wraca.
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 23:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 23:34
Tak. Generalnie trzeba sprawdzić umasienie zegarów i taśmę łączącą LCD z płytką.
Jest taka firma http://aceef.pl/ i oni ogarniają temat naprawy LCD w licznikach.
Niestety, jeśli masz już wypalony LCD to nic nie zrobisz, wtedy metodą na to jest:
1. zakup zegarów od anglika
2. naprawa w w/w firmie
3. przeprogramowanie i adaptacja do Twojego auta
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
sawian
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 23:46
MaReK dzieki za odpowiedz
Ok z tym wyswietlaczem lcd mozna zaradzic w ten sposób choc pewnie bedzie to kosztowne, a nie mozna wymienic calego licznika?
Zastanawiam sie jeszcze dlaczego podświetlenie licznika przebiegu świeci sie cały czas. Moze jakas zwara jest w tym liczniku i stad problem. Wystarczy ze na chwile sciagne kleme i wszystko dziala jak nalezy przez pare minut, lcd wyswietla poprawnie a przebieg gasnie po wyjeciu kluczyka ze stacyjki.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Cze 24, 2014 00:04
Podświetlenie może się świecić bo np. "cycek" od resetowania kilometrów jest złamany i wciska się non stop. Musiałbyś wyciągnąć z szybki tę gumkę od przycisku - ciągnąc mocno do siebie ruchem obrotowym. Oczywiście nie musi to pomóc, bo urwany może być kruciec przy płytce.
Zegary możesz wymienić, ale musisz je dopisać do auta. Jeśli VIN nie będzie się zgadzał będzie to skutowało wyświetlanie się ERR na wyświetlaczu tam gdzie dzienne kilometry.
Procedurę wymiany Ci opisałem. Koszt anglika licznika to ok. 50 - 100 zł .
Naprawa licznika w celu pozbycia się linii martwych to ok. 150 zł + wysyłka.
Dochodzi ok. 50-100 zł programowania liczników pod Twoje auto.
W najlepszym wypadku ok. 250 zł ;)
sawian
Wysłany: Wto Cze 24, 2014 07:55
OK, bardzo dziękuje za pomoc
Brak nowych postów [R75] Problem z wyświetlaczem "message centre
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Lip 05, 2013 08:04
ripek
Brak nowych postów [R75] licznik z wyświetlaczem
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 40 Sob Wrz 06, 2014 23:05
MaReK
Brak nowych postów [R75]Wymiana radia z małym wyświetlaczem na duzy
kdamian1996 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Wrz 08, 2019 10:01
piotrpg
Brak nowych postów [R75] Podmiana zegarów na zegary z FISem (wyświetlaczem)
thomassonss Rover serii 75, MG ZT 18 Sro Mar 06, 2019 19:36
marcin.misek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ABS]
mgrzegorzewski9 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 22, 2013 19:07
