Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] obroty rosna i auto nie jedzie
haftan85
  Wysłany: Pią Cze 27, 2014 19:59   [R 75] obroty rosna i auto nie jedzie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
przeczytałem mnóstwo wątków ale żaden w 100% nie odpowiada na moje pytanie.
w moim r75 obroty rosna a auto powolutko przyspiesza wyglada na spalone sprzełlo(droga sprawa) ale co mechanik to inna diagnoza. wymieniłem czujnik wałka rozrzadu bo to pokazywal komputer, pokazuje też sąde lambda za katalizatorem, moze to miec cos wspolnego?
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 19:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 20:32
może po prostu przepustnica do czyszczenia?? albo jakaś nieszczelność
MatiNitro
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 20:35
a na jakim biegu najbardziej występuje ten efekt? Występuje to Non stop czy w jakimś momencie obrotów silnika?
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
haftan85
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 21:18
na karzdym biegu a przepustnica gdzie jest samemu da rade zobaczyc?
MatiNitro
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 21:22
Ja bym stawiał na sprzęgło i jego ślizganie. Stało się to kolego nagle czy nasilało z czasem?
rafalmis1
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 21:27
A co się dzieje jak samochód sie zatrzyma po takich objawach? Tez obroty szaleją?
haftan85
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 21:47
po zatrzymaniu obroty nie szaleja a robilo to sie stopniowo jak sprzegło zjechane to mozliwe ze sie dotoczylem powolutku jeszcze 20km do domu?i dziwna sprawa za jak na 1 bez dodawania gazu puszczajac sprzeglo samochod powoli sie toczy? a gdzie ta przepustnica?
MatiNitro
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 21:53
haftan85, sprzęgło się ślizga. Moja mama na ślizgającym sprzęgle zrobiła kilkaset km. Ale w fiacie JTD :D Nie wiem czy w R75 z 1.8 jest dwumasa, ale jak jest to jest ryzyko przegrzania jej, a to kolejne większe niż samo sprzęgło koszty.
haftan85
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 21:57
zapoznalem sie z kosztami:P bede probowal ze ze sprzeglem odpisze jak naprawie czy o to chodzilo
MatiNitro
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 22:01
haftan85, im lepsze przyspieszenie powinno mieć auto tym bardziej widać oznaki ślizgania sprzęgła, na początku może dobrze ciągnąć ale później auto toczy się a obroty rosną, delikatnie możesz zrobić taką próbę.
dzelo23
Wysłany: Sob Cze 28, 2014 00:59
W 1.8 też jest dwumas.
haftan85
Wysłany: Pon Lip 07, 2014 19:06
wrocilem prawie "zadowolony" od mechanika sprzeglo naprawione samochod jezdzi, koszt sprzegla 800zl, robocizna 300 i wysprzeglik ze szrotu 100 zl , ale nie wszystko jest ok bo obroty nadal bedac na 3000 nie spadaja dopiero po dluzszej chwili co dziwniejsze jezeli pociagnie sie pedal gazu do gory obroty spadaja, jest tam jakas pompka sprezynka?
Czy rozlaczony tłumik moze cos do tego miec, jest tak bo myslalem ze powodem wczesniejszej wady byl katalizator tłumik niedługo naprawie ale czy to pomoze??
domel101
Wysłany: Pon Lip 07, 2014 20:37
wpuść olej do osłony linki gazu, a jak nie pomoże to linka być może do wymiany do się splot rozerwał i linka się blokuje w pancerzu.
Wysłany: Wto Lip 08, 2014 08:35
Na przepustnicy jest sprężyna cofająca linkę i już widziałem auto gdzie była ułamana lub wyhaczona (nie wiem dokładnie co, bo tylko wspomniałem o tym i koleś dał sobie już z tym rade sam)
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
wschodni
Wysłany: Wto Lip 08, 2014 23:03
Pisałem już w innym wątku ale nikt nie odpisał. Też mam problem z wieszającymi się obrotami. Byłem u PHJOWI i powiedział żeby wymienić przepustnicę na aluminiową, bo plastikowe siadają. Pytanie czy może być np. od 2.0 czy musi od 1.8.
Sprawa 2 na końcu pancerza linki jest takie plastikowe wyjście na 0,5cm. Jest pęknięte w zdłuż i nie bardzo wiem czy mogę to uciąć czy może to zgrzać?
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 10:31
Ja mam w freelu tez takie i pęknięte jest ale działa. szukaj przepustnicy z Freelandera 1.8 powinna pasować.
wschodni
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 01:11
Dzięki;) Jak się uporam to dam znać.
haftan85
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 18:38
dzieki urzytkownik domel pomogl punkcik przyznany:) ale mam inny problem biegi mi nie wchodza zaraz poszukam w watkach w rowerku jest wodzik od biegow?
[ Dodano: Pią Lip 11, 2014 18:38 ]
sam znalazlem linka z ciegła spadla dlatego biegi nie wchodza dzeki wszystkim za podpowiedzi
Brak nowych postów [MG ZT] 190 2.5 V6 obroty rosną auto nie przyśpiesza.
kapeczul Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Kwi 28, 2018 19:50
YOBACK
Brak nowych postów [R75] rosna obroty i przyspiesza
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Sty 12, 2017 09:13
Jacek176
Brak nowych postów [R75] Auto nie jedzie
GRPac Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Sie 30, 2017 02:33
misiek8823
Brak nowych postów [R75] Auto jak jest zimne to nie jedzie Automat
kasta18 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lut 15, 2019 11:09
Brak nowych postów [R75]silnik działa i biegi wchodzą a auto nie jedzie..
krisgda Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 23, 2013 13:41
krisgda
