Wysłany: Pon Cze 30, 2014 12:42 [ rover 200 98] zgasl podczas jazdy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
siema dziś wracałem z Ostroleki podczas jazdy chciałem doddac lekko gazu to czulem ze jakby przychamowywal az wrescie stracil moc i zjechałem na pobocze bo się niedalo jechać ,krecilem kilka razy i nic musialem scholowac auto do domu ale o dziwo pod domem zapalil i działa jak ostygl nie wiem co to może być pomóżcie cos podpowiedzieć co to może być chce na razie sam obejzec auto może uda się i tez naprawić bo na mechanika mnie niestac teraz
_________________ ....special stereo system ....
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 12:42 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Hertz25, u mnie było podobnie, choć nie odpalił pod domem - upaliły się styki kopułce, wymieniłem ją wraz z palcem rozdzielacza. Jechałeś w deszczu? Może zalałeś układ zapłonowy, a jak silnik ostygnął (woda odparowała) to wystartował?
pod domem jak ostygl to zapalil i dzialal poki nie zagrzal się takie dobre 5 min i zgasł ponownie probowalem to czasami niby chciał zapalić ale się nieudalo poki nie ostygnie ,samochod stoi w garażu cewka sucha wiec raczej odpada tak mi się wydaje a czujnik polozenia walu ?- może to być przyczyna? ogolnie to wymienione mam sonde lambde ,czujki plynu na komp kopulka nowa ,kable tez myslalem ze może paliwa niedostaje ale pompe slychac
Nie wnikaj, tylko szukaj czujnika. A tak na serio, to czujnik podaje złe dane do ECU samochodu, a ten nie wie, w jakim położeniu są wałki i blokuje wtryskiwacze.
heelp!! wymieniłem czujnik polozenia walu na nowy zapalil nawet ladnie po 5 min zgasł ,kilka razy krecilem silnikiem to zapalil ale szarpal i gasł jest jakiś jeszcze czujnik który może być odpowiedzialny za to usterke czy może być to wina cewki?
na razie nie ale kto wie poki co zamowilem cewke w poniedziałek wymieniam może będzie dobrze jak nie to idzie na wymiane pompa
[ Dodano: Wto Lip 15, 2014 12:12 ]
dziś wymieniłem cewke na nowa na początku niebardzo chciał zapalić ale za 4 razem zalapal i ladnie pracowal silnik az do rozgrzania i zgasł znowu panowie wymieniłem już cewke ,sonda lambda nowa ,czujnik temp nowy ,czuj polozenia walu nowy ,i dalej nic aa jeszcze wymieniłem czujnik temp na stary myslalem ze nowy jest uszkodzony ,ale niepomoglo,sprobuje podmienić kable kopulke i palec roz może to to ? jak nie pomoze to gdzie szukac jeszcze przyczyny ? pompe paliwa slychac
[ Dodano: Wto Lip 15, 2014 18:19 ]
podmieniłem co się dalo przy podmianie sondy z nowej na stara o dziwo samochod zaczol dzialac dos długo z 15 min nawet zapalil jak był jeszcze goracy .Była proba przejazdzki po drodze ale niemial jakby sily wolno się toczyl a potem zdechl i dalej to samo ostygl i zapalil jak można sprawdzić sonde lambde? możliwe ze nowa mam uszkodzona a stara już niedziala jak powinna i taki cyrk
sprobuje jutro tak zrobić ,a dziś krecilem to czasami zalapal ale pracuje nierówno i jakby na 3 gary i dawałem trochę gazu to nierowna praca była i niemial sily nawet pod mala gorke do garażu wjechać
[ Dodano: Czw Lip 17, 2014 14:10 ]
sprawdziłem auto bez sondy lambda silnik zachowuje się tak samo ciężko pali a jak zapali to pracuje nierówno i niema sily wiec chyba sonda jest ok ,przy wlaczonym silniku odlaczalem kostke od silniczka krokowego i silnik nie zmniejszyl obrotow ani zwiekszyl zero reakcji może to być winowajca??
nie nie dymi na bialo ,zamowilem krokowy to zobaczę jak nie to chyba już oddam do mechanika
[ Dodano: Pią Lip 18, 2014 12:49 ]
co mogę to kombinuje z autem jak zapalil za któryms razem oczywiście chodzil nierówno na 3 gary odpiolem kabel od swiecy 1 z lewej i roznicy zadnej dalej chodzil tak samo ,już sam nie wiem czyzby uszczelka padla dymu niewidac jakos białego jeśli by nawet to była uszczelka to można nie szlifować głowicy gdzies czytałem bo była już pewnie dwa razy robiona
wtyczek niesprawdzalem od wtryskow jutro się przyjze a TPS tez już bralem pod uwagę w sumie na allegro za pare groszy można kupic i podmienić ,a jeszcze jedno czy nawet jak powymieniałem czesci to komputer zapamietal może stare ustawienia jest taka możliwość?? odpięcie aku nic pewnie nieda
