Forum Klubu ROVERki.pl :: [75 1,8t] nie odpala bez dodania gazu
Hetmann
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 06:27   [75 1,8t] nie odpala bez dodania gazu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
roverek przestał odpalać. Żeby załapał trzeba dodać gazu i wtedy zapala jednak po zdjęciu nogi z gazu umiera, wystarczy jednak przejechać kilkadziesiąt metrów albo solidnie przegazować go kilka razy i wszystko wraca do normy. Oczywiście do kolejnego zgaszenia silnika. bo wtedy wszystko od nowa.
Jakieś sugestie? Pomysły? Rady?
Profil nie istnieje
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 06:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ARTUR1983
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 06:47
Witaj
Miałem to samo od niedzieli do wczoraj kiedy całkowicie już nie da się go odpalić.
Po przekręceniu kluczyka jedynie cyknie i tyle.
Woda się mogła ci dostać do tłoka i w końcu sprawi że ci się tłok zblokuje.
Mi się tłok zablokował bo nie mogę na najwyższym biegu pchnąć auta do przodu lecz do tyłu jeszcze dam radę bo tłok się cofa.
Poodkręcaj świece aby kompresja uciekła. Ewentualnie sprawdź jaką masz.
zacekpl
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 10:23
ARTUR1983 napisał/a:
A skąd woda na tłoku przy normalnej jeździe ?
Ja bym prędzej szukał awarii krokowca albo czujnika temperatury.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 14:56
zacekpl napisał/a:
Z zaworu w kolektorze ssacym nad pierwszym cylindrem oczywiście wtedy ubytek jest w wyrównawczym.
[ Dodano: Czw Lip 03, 2014 15:56 ]
A raczej uszczelki wkoło zaworu
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
turbina
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 15:18
Jak nie masz wolnych obrotów to może być silnik krokowy. wykręć go podłącz i zobacz czy pracuje jak odpalisz samochód. powinien się chować jak puścisz gaz. może też być przytkana odma ja mam 2.0 nie wiem dokłdnie jak jest u ciebie. Ostatnio kolega też miał padnięty czujnik położenia przepustnicy no i silniczek wtedy zle steruje. Na poczatek sprawdz silniczek krokowy.
Hetmann
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 11:09
usterka namierzona
pomogło wyczyszczenia czujnika ciśnienia w kolektorze ;-)
a silniczek sprawdziłem oczywiście w pierwszej kolejności..
Dzieki za rady
Profil nie istnieje
emiks-3
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 11:12
Hetman Kolego, ja nadal gdzieś mam Twoją czapkę:) A co do rovera, jesli miałeś syf na tym czujniku, to albo masz nieszczelny dolot, albo niezmieniany filtr albo...syf idzie z oleju przez zawory.
Na pewno wszystkie rzeczy natychmiastowo trzeba wyeliminować.
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 11:15
emiks-3 napisał/a:
albo z odmy wali olejem
emiks-3
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 11:59
albo turbiny:)
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Luz na pedale gazu
jarek73 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lut 25, 2010 23:07
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Pedał gazu
blondina Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Maj 22, 2008 13:02
blondina
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] Wymiana linki gazu
paul7 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 26, 2015 15:58
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Montaż gazu - gdzie, co i jak
pawelklimon Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Wrz 11, 2013 07:15
Kozik
