Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dławi się
[R75] Dławi się
magic1946
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 22:09   [R75] Dławi się
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
mam następujący problem podczas jazdy przy ok 1500 i 1800 obrotów samochód na ok sekundę dławi się i traci moc, nie zależnie czy jest to powolne przyspieszanie czy szybka jazda. Co może być tego powodem? Mam Roverka dopiero od niedawna i nie wiem od czego zacząć poszukiwania.
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 22:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 23:56
magic1946 napisał/a:
Sprawdź przepływomierz. Podepnij pod komputer diagnostyczny lub odepnij wtyczkę od przepływomierza i sprawdź czy mu przejdzie.
Pozdr.
Dukat11
magic1946
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 18:01
Przeplywka sprawdzona, działa, lecz dalej bez zmian. Jakieś inne pomysły?
Comrade
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 08:48
Masz bracie zabawy na pół dnia. Zacznij od najprostszych rzeczy:
- dobre paliwo + środek do czyszczenia wtryskiwaczy
- świece - wykręć i obejrzyj
- przy okazji w/w sprawdzisz sobie kolektor ssący - mogą być nagary
- EGR zawalony
- dolot powietrza od turbosprężarki.
Może też być zapchany katalizator - najlepiej wyciąć i wstawić tłumik - ale wtedy i na wyższych obrotach byłby trochę przymulony, więc chyba nie.
[ Dodano: Nie Sie 24, 2014 08:48 ]
Zapomniałem jeszcze o jednej najprostszej rzeczy - filtr powietrza - kiedyś też strasznie mi sie zawieszał silnik, jak kupiłem jakiś badziewny.
magic1946
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 10:49
Sprawdzałem w miedzy czasie różne rzeczy i fakt EGR był cały zawalony, przy okazji dowiedziałem się , że filtry powietrza tez jest do wymiany i turbo do regeneracji, bo już ledwo dyszy wiec same pocieszające rzeczy ;)
Brak nowych postów [R75] Dławi się
dławi się ja jest około zera na dworze
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Sty 21, 2010 20:25
smukly_joe Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lis 05, 2008 19:55
smukly_joe
Brak nowych postów [R75] Silnik dławi się
kamil652 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sie 23, 2011 09:47
21matys
Brak nowych postów [R75] Dławi się silnik
przemolka1 Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Gru 24, 2010 16:54
przemolka1
Brak nowych postów [R 75] Silnik się dławi podczas przyśpieszania.
adibeat Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 02, 2015 10:04
adibeat
