Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 420] elektryka lusterek
Przesunięty przez: szoso
Sob Lip 12, 2014 12:25
DropsNJSBC
  Wysłany: Sob Lip 12, 2014 00:48   [Rover 420] elektryka lusterek
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Siemka mam taką sprawę otóż pewien czas temu przekładałem całe wnętrze łącznie z deską i teraz tak odkryłem ze za deską była kostka od elektrycznych lusterek lecz u mnie były manualne i moje pytanie brzmi skoro do drzwi nie dochodzą kable od tego to gdzie będę się one kończyć ?
[ Dodano: Sob Lip 12, 2014 00:48 ]
Ludzie czy wy nie znacie swoich aut ??
Wysłany: Sob Lip 12, 2014 00:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lip 12, 2014 01:12
swoje znamy. Z Twoim trochę gorzej.;)
Wiązka może się kończyć w kostce drzwi.
bizon
Wysłany: Sob Lip 12, 2014 13:19
DropsNJSBC napisał/a:
A po co ktos kto ma elektryczne lusterka ma wiedziec gdzie sie koncza przewody w wersji manualnej :D
DropsNJSBC
Wysłany: Sob Lip 12, 2014 17:26
sTERYD napisał/a:
Do drzwi dochodzi ta harmonijka ani przed nią ani za nią nie ma żadnej luźnej kostki ani nic
Wysłany: Sob Lip 12, 2014 21:17
To co nie idą żadne przewody do drzwi?
bizon
Wysłany: Nie Lip 13, 2014 10:04
Nie bedzie luznej kostki. po prostu z jednej strony "harmonijki" bedzie wiecej przewodow niz z drugiej
DropsNJSBC
Wysłany: Nie Lip 13, 2014 17:46
No właśnie do drzwi idą tylko kable od elektryki szyb , głośnika i centralnego a po obu stronach harmonijki jest ta sama ilość balbi
Tomaszi
Wysłany: Sob Lip 19, 2014 01:20
Jak miałeś manualne lusterka to w wiązce idącej z budy do drzwi nie będzie nic ponad.
Jeśli wymieniłeś kokpit z instalacją pod lusterka el. i wpiąłeś się z wtykami od środka auta, to tam powinna kończyć się instalacją pod lusterka el. (musisz sprawdzić ile pinów masz zajętych na tej wtyczce od wewnątrz) Lusterka el. + podgrzewanie to jest jak dobrze pamiętam schemat dodatkowe 5 kabli.
[ Dodano: Sob Lip 19, 2014 01:20 ]
bizon napisał/a:
trzeba dodać że chodzi o łącze ("harmonijkę") z budą pojazdu. ;>
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
DropsNJSBC
Wysłany: Sob Lip 19, 2014 02:39
Wymieniałem kokpit ale instalacji nie tykałem a kostka od lusterek od tego przełącznika była
Brak nowych postów [rover 400 2.0 sdi] instalacja lusterek i szyb przekladka
dzikson33 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Gru 02, 2013 10:13
dzikson33
Brak nowych postów [rover 400 td 98 r.] problem z elektryką
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Mar 27, 2014 18:16
pabloroverek
Brak nowych postów [Rover 420D]Problem z elektryką?
Martinez1974 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lut 13, 2012 08:49
Martinez1974
Brak nowych postów [R 400 98r 1,6] chowanie lusterek?
polofix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sob Maj 15, 2010 17:55
polofix
