Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] wiazka tylniej klapy
maldini
MG ZR
Wysłany: Nie Lip 06, 2014 17:55   [MG ZR] wiazka tylniej klapy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
witam,chce sprawdzic wiazke tylniej klapy czy nie jest poprzecierana itd. moje pytanie,zeby wyjac te wiazke musze musze ja odpiac z takiej czarnej kostki?tzn chyba kostka z centralnego? i czy po wypieciu i wyciagnieciu tej wiazki nie bede mial pozniej problemow z centralnym,z immobilaiserem itp czyli normalnie bedzie dzialac nie trzeba bedzie wpisywac kodu immo? bo niemam takiego kodu,i po 30sek uruchamia mi sie blokada stacyjki.chce to posprawdzac poniewaz gdy zamykam na pilota i otwieram drzwi to co jakis czas zdarzy sie ze nie otworza sie drzwi pasazera i czasami taki dzwiek centralnego wydaje jakby sie zacinal.
Wysłany: Nie Lip 06, 2014 17:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lip 06, 2014 22:14
zeby spr. wiązkę to wystarczy podważysz gumową osłonę.
a jeżeli chodzi o nie otwieranie centralnego to może siłownik ma dosyć ?
maldini
MG ZR
Wysłany: Pon Lip 07, 2014 09:02   [MG ZR] wiazka tylniej klapy
ok sprawdze najpierw wiazke,czyli wystarczy podwazyc gumowa oslone i lekko wyjac wiazke bez zadnego odpinania ponizej gdzies na wysokosci tylniej lampy.jezeli kable sa wporzadku to tak jak mowisz silownik otwierania drzwi?tylko ze w roverku 200 kiedys mialem cos takiego ze wizka byla przetarta bardzo,zaczal mi wariowac centralny ,w sensie co chwile cykac ,zamykac otwierac az w koncu przepalila sie sciezka na tej czarnej skrzynce z centralnego, i mam przeczucie ze teraz tez powoli moze sie cos takiego robic.zobaczymy ob y nic powaznego pozdro
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lip 08, 2014 11:29
zdejmujesz osłonę i widzisz później w jakim stanie są przewody
maldini
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 17, 2014 17:32   [MG ZR] wiazka tylniej klapy
hej,sprawdzilem wiazke,byla juz robiona i naprawiana,narazie na dzien dzisiejszy jest ok i zostawie ja w spokoju.jak bedzie kiedy czas to sie zrobi ja dokladnie itd termoskorczka...ale problem z otwieraniem dzrzwi nadal jest,z pilota jak otwieram to czasem sie otwarza a czasem nie.i przy tym otwieraniu slychac jakis dziwny dzwiek tego centralnego od strony pasazera
Brak nowych postów [R200] Wiązka tylniej klapy w stalowy oplot ?
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Gru 12, 2018 16:26
Saaphyri
Brak nowych postów [R200] Jak wyjąć wiązkę tylniej klapy?
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Czw Kwi 27, 2017 16:01
nanab
Brak nowych postów [R216 '98] Rdza przy zawiasach tylniej klapy, i nie tylko;|
grisha13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Cze 08, 2008 18:40
pietro
Brak nowych postów [R25] Wiązka tylnej klapy
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 26, 2010 15:55
serweta
Brak nowych postów [R220 SDI]Wiązka klapy...
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 07, 2009 18:56
