Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Auto zgaslo podczas jazdy?
flizzy94
  Wysłany: Pon Lip 07, 2014 21:05   [R75] Auto zgaslo podczas jazdy?
Mam Rovera 75 2.0 V6 Automatik wczoraj podczas jazdy mi zgasl odpalilem i po 1km znowu zgasl i dziwnie odpalil potrzebowal 2-3 sek dluzej jak normalnie zgasilem go i zadzwonilem po kolege ale jak kolega przyjechal auto znowu normalnie odpalilo i normalnie dojechalem do domu niewiem co to bylo pierwszy raz mi sie cos takiego stalo... jak jest zimno i rano pierwszy raz odpalam jak niepoczekam zeby silnik sie troche rozgrzal to mi przy zachamowaniu raz zgasnie wie moze ktos co to?
Sorry za moj polski ale jeste z Niemiec...
Dzieki z gory!
Wysłany: Pon Lip 07, 2014 21:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Wto Lip 08, 2014 06:13
Był kiedyś taki przypadek, że i wina bodajże była pompa ABS. Chyba ze pompka w baku u ciebie pada i tak się dzieje lub gdzieś zwarcie na instalacji. Najpierw diagnostyka komputerowa
Wysłany: Wto Lip 08, 2014 08:30
Mój robił podobne cuda jak mu akumulator wysiadał, i w końcu zdechł całkiem na ślubie kolegi przed kościołem. No i sprawdził bym silniczek krokowy bo może się zacinać i potem na ciepłym jest kłopot z odpaleniem.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
flizzy94
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 22:31
Witam, dziekuje za opdw. mialem dzisial znowu ten sam problem najpierw mi 3 razy krotko tak na 1 sekunde zaswiecila sie kontrolka ta
i przytym auto samo krotko dodalo letko gazu jak sie na rondzie zatrzymalem to mi zgasl tak jak ostanio ale krotko przed swiecila sie kontrollka trakcji jak odpalilem znowu troszke dluzej potrzebowal ale odpalil i dojechalem do domu?
Pozdro.
Punx
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 23:45
A to czasami nie wina czujnika wałka rozrządu, że jak się czujnik psuje to auto gaśnie podczas jazdy ?
scalator
Rover Tourer
Wysłany: Sob Lip 19, 2014 23:03
Punx napisał/a:
A może to świece? - wypadanie zapłonu
Jak miałem problem z czujnikiem to były problemy z odpalaniem. Odłaczałem czujnik podczas pracy silnika i dalej działał.
Wysłany: Sob Lip 19, 2014 23:08
ten czujnik potrzebny jest ECM tylko do uruchomienia silnika , później nie jest potrzebny, aż do ponownego rozruchu.
Andrzej
flizzy94
Wysłany: Nie Lip 20, 2014 00:22
mi chodzi o problem dlaczego auto gasnie...
zedziczek
Wysłany: Nie Lip 20, 2014 02:09
szczelność układu paliwowego sprawdzona ?
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=82866&postdays=0&postorder=asc&highlight=wjc000230&start=20
Punx
Wysłany: Nie Lip 20, 2014 12:46
Pomyłka, chodziło mi o czujnik wału. Ja problem czujnika wałka przerabiałem i zgadza się wtedy są problemy z odpalaniem, natomiast słyszałem że w przypadku uszkodzonego czujnika wału auto potrafi zgasnąć podczas jazdy. Na szczęście mnie to nie spotkało, także powtarzam tylko co słyszałem.
Wysłany: Nie Lip 20, 2014 21:58
Punx napisał/a:
jeśli czujnik poł. wału padnie w czasie jazdy, to ECM steruje silnikiem wg. strategii domyślnej ograniczając jego obroty do 2000 obr/min , nie gasi go. Po wyłączeniu zapłonu ta strategia nie działa, błąd jest zapisany w pamięci i trzeba wymienić czujnik.
Andrzej
Punx
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 13:10
I całe szczęści że w takich sytuacjach jest wyjście awaryjne. Nie wyobrażam sobie co by się stało w aucie z automatem jakby nagle przy dużej prędkości zgasł silnik, jakby zareagowała skrzynia ? No i czy przeżyłaby ? Zdaje się ustalanie biegów odbywa się na podstawie prędkości oraz obrotów silnika ...
R75
Wysłany: Czw Sie 07, 2014 22:31
na wyzszych obrotach tez gasnie? czy jak wciskasz sprzeglo... no tak automat
u mnie tak sie dzialo, ze po wcisnieciu sprzegla czasami zgaslo, nie wiem o co w tym chodzi, ale poluzowalem linke od gazu i juz nie gasnie
adamos
Wysłany: Sob Sie 09, 2014 16:02
miałem to samo i się okazało czujnik położenia wału korbowego i jak będziesz kupował to tylko orginalny,
Brak nowych postów [i] [R75] 2.0v6 Auto gubi moc w czasie jazdy [/i]
pablosx1987 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 11, 2017 10:32
Brak nowych postów [R75] Auto wariuje podczas zamykania
GRPac Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Paź 15, 2016 00:30
GRPac
Brak nowych postów [R75] Stuki podczas jazdy
jakubtodryk Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Cze 01, 2015 21:47
czort
Brak nowych postów [R75] Hałasowanie podczas jazdy
lukpab Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Kwi 23, 2013 10:24
lukpab
Brak nowych postów [R75] Szarpanie podczas jazdy
2km Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 02, 2009 12:53
2km
