Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jaśniejsze światła po dodaniu gazu.
wellman
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 23:05   [R75] Jaśniejsze światła po dodaniu gazu.
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Zauważyłem, że przy dodaniu gazu światła (zewnętrzne i w kabinie) świecą (nieznacznie, ale zauważalnie) mocniej. Napięcie na klemach jest 14.1, po dodaniu gazu wzrasta do 14.45. Akumulator - nowy, z resztą to samo zaobserwowałem na drugim aku też. Czy to normalne?
Ostatnio wymieniłem alternator (przeładowywał napięciem ponad 17V), świeciła się kontrolka ładowania (i z czasem dołączały do niej inne). Wtedy światła były jak kule ognia. Po wymianie - wszystko ok. Na diagnostyce wyszedł błąd z przeładowaniem, kilka tygodni po usunięciu nadal czysto, więc z tym jest teoretycznie ok.
Może jestem po tym incydencie trochę przewrażliwiony (wcześniej jakoś nie zwróciłem uwagi, więc nie wiem czy też tak było), ale lepiej zapytać nić żyć w niepewności. :-)
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 23:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 23:17
Nie powinno tak być, coś regulator nieprawidłowo działa.
Sprawdź masę przy alternatorze i silniku. Poszukaj speca od alternatorów w okolicy, może obejdzie się bez wymiany regulatora napięcia
Emsi007
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 10:11
Ja mam dokładnie taki sam objaw. Jeżdżę tak i nic niepokojącego się nie dzieje
longer86
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 10:36
ja też... mam tak już 4 rok od czasu jak kupiłem auto. Na początku sie martwiłem.
75 Red Edition
Brak nowych postów [Po dodaniu gazu gaśnie]
Aneii5 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Gru 06, 2020 23:38
arczi220
Brak nowych postów [R75] po dodaniu gazu przerywa i gaśnie
tyloniusz Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Lut 21, 2015 17:17
Micros
Brak nowych postów [R75] Gwizdopisk przy dodaniu gazu
krzychu.b Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Kwi 06, 2013 20:57
star19791979
Brak nowych postów [R 75]auto zapala i po dodaniu gazu gaśnie
bitters Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lis 21, 2020 00:37
bitters
Brak nowych postów [R75] Światła drogowe
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 19 Sob Maj 26, 2012 21:11
pablo
