Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 '00] Proszę o opinię
Wojta
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 18:48   [R75 '00] Proszę o opinię
http://otomoto.pl/rover-75-2-0-cdt-C33789250.html
Z rozmowy: sprzęgło do wymiany, bo czasem ślizgnie. Rok temu zmieniony został wysprzęglik z plastikowego na odlew. Świeci się też czujnik poduszki, podobno to tylko obluzowana wtyczka.
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 18:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
damiwr
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 20:17
Auto od pierwszego właściciela ? SUPER
cena strasznie niska ...
Z progów zlazła farba ?? WHY ??
komputer linie
felgi :/
zaślepka poduszki pasażera strasznie razi niespasowaniem.
Jakiś taki zaniedbany lekko.
widać że choć go ktoś odświeżył niestety szybko bo dywaniki od kierowcy ma pasażer :mrgreen:
skóra świec się jak ...
Mocowanie pasa pasażera jest straszne po za tym pas się nie zwija :(
komarek
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 20:49
damiwr napisał/a:
wydaje mi się, że to woda nie wyschła po myciu i stąd taki efekt na pierwszy rzut oka
- kierownica w kiepskim stanie, tak jak by miał nieco więcej najechane niż 243k - te drewniane ZTCW były trwalsze, chociaż też zależy
- w sumie 13 lat w PL to raczej nie będąc PH ciężko nakręcić dużo więcej
- reflektory w przyzwoitym stanie
- wnętrze niezbyt zadbane
- z tyłu na tej skórze bym nie usiadł bo spodnie by były mokre od oliwki :-]
- felg nie komentuję
- chromowane lusterka, drewniana gałka i wspomniana kierownica (zawsze można obszyć) na plus
- dość bogate wyposażenie, ale nie tempomatu i rolety (do dołożenia)
- nie rozumiem 1 właściciel i kraj pochodzenia Belgia?
- b. niska cena
Wojta napisał/a:
standard ;) , ale tak jak pisał damiwr PP pasażera źle spasowana
R400 -> R75
Wojta
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 20:59
Nie ma to jak wprawne oko kierownika 75'ki
- o progi z ciekawości zapytam jutro :shock:
- zaślepka poduszki pasażera - to rozumiem ten element drewnopodobny nad schowkiem :?:
- z tym pasem pasażera, to kompletnie nie wiem o co chodzi i gdzie to widać :razz:
Jak dobrze pójdzie, to w sobotę ustawiłem się z użytkownikiem dzieju na oględziny... pytanie tylko czy w ogóle warto jechać, bo wychodzi mi blisko 400km w obie strony :neutral:
damiwr
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 21:13
Wojta napisał/a:
tak
Wojta napisał/a:
widać widać luźno leżący pas na 2 fotkach.
Wojta napisał/a:
:brawo:
odp. zależy ile masz kaski i ile chcesz wydać na naprawy. lepiej jak byś przejechał się dwoma tak aby wiedzieć jak coś jeździ.
Lysack
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 22:24
No cóż. Cena adekwatna do jakości.
Widać, że jest sporo mankamentów, które wypadałoby zrobić. Mam wrażenie, że gość myślał, że kupuje passata b5 1.9 tdi, a jak się okazało, że trzeba naprawić sprzęgło i wcześniej kilka innych rzeczy to wymiękł, uzbierało się, a jak już się okazało, że trzeba dołożyć więcej niż auto warte, to gość stwierdził, że się pozbędzie problemu.
Skoro do zrobienia jest tylko sprzęgło i wtyczka przez którą świeci się kontrolka, to czemu gość tego nie zrobi? To raptem kilka stówek, a auto mogłoby konkurować z samochodami po 10 tysięcy ;)
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 22:42
Gdybym kupil mojego za te cene to bym mial 4 tysie na wklad dodatkowo... moj w rekach poprzedniego wlasciciela mial dzwonka z przodu... zaslepka poduchy z popekanyn lakierem i decha zdeformowana u gory. Drobne pekniecia plastiku pod skorka. Zle spasowanie moze swiadczyc o wypadkowej przeszlosci
75 Red Edition
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 09:55
longer86 napisał/a:
sprzedający nic nie pisze że bezwypadkowy
Andrzej
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 10:46
no nie... ale może to już nakierować że był jakiś dzwonek z przodu i przyjrzeć się uważniej tej części nadwozia
75 Red Edition
Wojta
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 17:39
Dzięki wielkie za obsmarowanie
Z rozmowy #2 wynikły takie ciekawostki:
- progi - to tylko niewyschnięta woda
- kupiony był w 2001r... powypadkowy jak się okazuje. Do 2004 jeździł nim właściciel a potem żona (pewnie tylko po bułki do sklepu). Stuknięty był z lewej strony. Do zrobienia jest błotnik po stronie kierowcy bo przegniło pod kierunkowskazem i ew drzwi, bo mają kilka zarysowań/obtłuczeń
- silnik ponoć tiptop
- co do zaślepki od poduszki pasażera, to nic o tym nie wie, nic tam dłubane nie było. Nie potrafił jednak jednoznacznie odpowiedzieć czy poduszka jest
Powiem szczerze, że tego błotnika kompletnie nic a nic na zdjęciach nie widzę :shock: mówił, że jest tam teraz jakaś ?taśma? zaklejona, bo kawałek lakieru odpadł
Wychodziłoby, że na wstępie trzebaby do niego dorzucić :
- z 500zł błotnik + malowanie
- z 1000zł sprzęgło + wymiana
- z 1000zł na wymiane olejów,płynów i innych atrakcji, które się pojawią
- no i felgi też wypadałoby zmienić :razz:
Coraz mniej mnie przekonuje... zwłaszcza, że znalazłem coś takiego (dość mocno doposażonego i odpowiednio droższego):
http://olx.pl/oferta/peln...html#428bd18b83
Jest się do czego przyczepić? (oprócz tego, że nie ma komputera :sad: )
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 20:47
Wojta napisał/a:
Jest się do czego przyczepić? (oprócz tego, że nie ma komputera )
zależy jakie masz oczekiwania co do wyposażenia, bo pełna opcja to nie jest , a nawet pół opcji,brakuje dużo rzeczy.Wydaje się , że zadbany bo i kierownica z lewarkiem obszyta , dywanik kierowcy naprawiony/naszyty, ale nie pisze też nic o bez wypadkowości. Wg. mnie cena adekwatna do stanu , wyposażenia , przebiegu itd.
Andrzej
Wojta
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 21:12
SeniorA napisał/a:
Choinka, to ja jeszcze mało widziałem/wiem na temat roverów... myślałem, że to dość bogata wersja (w sumie chyba na podstawie tempomatu to wywnioskowałem). Co w takim razie jeszcze może tam być? I jak to poznać?
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 21:21
Wojta napisał/a:
chyba mniej niż poprzedni bo nie ma np. p.mgłowych , komputera pokładowego , elektrycznie ster.foteli z pamięcią , grzania foteli, czujników cofania.
[ Dodano: Pią Lip 11, 2014 22:21 ]
Wojta napisał/a:
to co wyżej i jeszcze tak z grubsza np. kontrola trakcji, automatyczne lusterko wsteczne , czujnik deszczu, spryski reflektorów , grzane dysze sprysków, składane el. lusterka.Więcej tu :
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=670771#670771
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=200752#200752
Andrzej
Wojta
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 22:20
Ok. Teraz już wiem, że nic nie wiem :oops:
Wysłany: Sob Lip 12, 2014 06:31
Wojta, są jeszcze inne elementy komfortu, które mogą lub nie występować w R75 i które się przydają np. aut. składane oparcie tylnego siedzenia , otwór w oparciu na np. narty, regulowane zagłówki , oświetlane lusterka kosmetyczne w osłonach przeciwsłonecznych, schowki w oparciu przednich siedzeń, ultradźwiękowa ochrona kabiny ,dodatkowe gniazdo 12V w schowku , pełnowymiarowa rezerwa albo dojazdówka,webasto.
Andrzej
komarek
Wysłany: Sob Lip 12, 2014 09:01
parę słów o ostatnim R75 do oceny:
- przede wszystkim możliwie realny przebieg, biorąc pod uwagę stan wizualny nadwozia i wnętrza
- właściciel prywatny
- pełna opcja bez, jak już inni wspominali, połowy opcji - z tego co widzę (a zdjęcie jest b. niewyraźne) to poza tempomatem ma roletę i to tyle - co nie oznacza, że trzeba mieć wszystkie opcje w aucie
- na tych zdjęciach wygląda całkiem przyzwoicie
- zarówno nadwozie, jak i wnętrze czyste i zadbane
- skóry raczej w niezłym stanie
- pakiet skórzana kierownica, gałka, obszycie kierownicy i mieszka wskazują, że ktoś dbał o auto
- jeżeli zwrot "nowe sprzęgło" oznacza wysprzęglik, pompkę i sprzęgło - to zaoszczędzone 2 tyś. tylko pojawia się pytanie - dlaczego ktoś sprzedaje auto po wymianie zawieszenia (ciekawe co konkretnie było zmieniane), kompletu sprzęgła, oleju z płynami, nabiciu klimy?
- w sumie jak bym szukał to obejrzałbym
PS jakaś żarówka przepalona - świeci się kontrolka ;)
R400 -> R75
damiwr
Wysłany: Sob Lip 12, 2014 09:27
To ja tylko dodam że uszczelka na drzwiach pasażera jest porwana ostatnie foto :)
brak foto silnika , bark foto bagażnika. Auto ładnie wygląda ale czy jest zadbane to bym polemizował, każdy auto może wyczyścić.
piotrek1000
Wysłany: Sro Lip 16, 2014 17:52
Nie jestem pewien, ale chyba wiosną widziałem tego R u znajomego lakiernika, po dość mocnym dzwonie.
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
Wojta
Wysłany: Pon Sie 04, 2014 15:25
Takie o kolejne:
1 (srebrny): http://olx.pl/oferta/rove...D5-ID6i2Ow.html
To co już sam umiem rozpoznać (ew wyprowadźcie mnie z błędu):
+ podgrzewane fotele
+ roleta
+ tempomat
+ przeciwmgielne
- brak kontroli trakcji
- paskudne felgi do zmiany
- brak komputera pokładowego
- fotele bez pamięci
- uszczelka drzwi od strony kierowcy naderwana
- zaślepka poduszki pasażera jakaś taka odrapana (albo to refleksy)
2 (ciemno zielony): http://olx.pl/oferta/rove...D5-ID6u4NP.html
+ tempomat
+ roleta
- ręczne ust. foteli
- zmatowione lampy
komarek
Wysłany: Pon Sie 04, 2014 17:09
srebrny
- wszystko co napisałeś faktycznie ma
- brak kontroli trakcji - dla mnie to nie minus, niektóre podzespoły są droższe w autach wyposażonych w TC
- fotele bez pamięci - jak jesteś jedynym kierowcą to po co komu pamięć ;)
- b. skąpy opis i jeszcze z błędem - 85KM? raczej 85kw
- tragicznej jakości zdjęcia - na prawdę ciężko będzie, ale spróbuję;)
- b. zmatowiałe/zużyte reflektory
- IMO emblemat 75 na klapie w złym miejscu - za bardzo w lewo
- uszkodzony/porysowany zderzak tylny
- przebieg na pewno dużo skręcony - skóry są b. zużyte, szczególnie kierowcy, z tyłu z kolei mocno nabłyszczone
- badziewna nakładka na kierownicę maskująca zapewne fakt również wytarcia
- cała plejada kontrolek, które nie powinny się świecić - żeby było zabawniej świeci się kontrolka kontroli trakcji, której nie widzę, kontrolka ABS, kontrolka poduszki
- stosunkowo niska cena
w sumie darowałbym sobie, no chyba że masz niedaleko to możesz oberzeć
kolejny:
- w końcu normalne zdjęcia, na których coś widać
- dobrze spasowane nadwozie - sprawdzał bym jednak miernikiem, bo albo to refleksy świetlne albo lakier w niektórych miejscach wygląda dziwnie (ewentualnie może nigdy nie widział polerki)
- dziury w konsoli środkowej
- tapicerka faktycznie umyta - widać, że czysty środek
- lampy zmatowiałe - tak jak pisałeś już
- roletę ma na pewno, co do drugiego włącznika to nie widzę czy to TC czy tempomat - z opisu wynika to drugie
w sumie wygląda przyzwoicie, obejrzałbym
co prawda szału nie ma ale cena niska
R400 -> R75
Brak nowych postów MG TF Proszę o opinie
szylozbi Chcę kupić ROVERka 17 Sob Cze 08, 2013 18:23
Tomek001
Brak nowych postów [R25] Proszę o opinię
Mati33 Chcę kupić ROVERka 1 Nie Lip 22, 2018 00:20
Pieczarkowy
Brak nowych postów r75 1.8 - prosze o opinie
tom82 Chcę kupić ROVERka 5 Czw Maj 20, 2010 18:42
tomczyk32
Brak nowych postów [mg zr] 2.0 TDI prosze o opinie
GraX Chcę kupić ROVERka 7 Pon Lip 12, 2010 11:17
Krzysi3k
Brak nowych postów [R45] proszę o opinię.
sobierw Chcę kupić ROVERka 9 Nie Lut 10, 2013 22:27
sobierw
