Forum Klubu ROVERki.pl :: [ZR 105]Rozrusznik kręci dopiero po chwili
stilian
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 09:47   [ZR 105]Rozrusznik kręci dopiero po chwili
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2003
Witam, mam następujący problem: auto zaczęło w dziwny sposób odpalać.
Na początek standard - zapłon, załącza się pompa, przekręcam kluczyk - i tu - z przekaźnika od razu słychać cyknięcie, natomiast zamiast rozrusznik od razu kręcić jest sekunda-dwie, czasem trzy zawiechy i dopiero po tym kręci i auto zapala normalnie. Ktoś wie co może być przyczyną? Bezpieczniki sprawdzone, konektor przy rozruszniku nie obluzowany. Wina przekaźnika? Czy przy rozruszniku coś? Przypuszczam że skoro w momencie przekręcenia przekaźnik cyka to będzie to coś za przekaźnikiem. Spotkał sie ktoś z czymś podobnym?
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 09:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 16:11
Cyka przekaźnik ale cyknięcie powinno być jedno. (Nie wiem co masz na myśli pisząc "cyka")
Może być wina rozrusznika. Przyczyn trzeba szukać po wymontowaniu gada.
Szczotki, łożyska, styki elektromagnesu lub upala się połączenie miedź-aluminium w płaskowniku (jeśli to Magneti Marelli)
Sprawdź najpierw dokręcenie przewodu masowego od akumulatora do rozrusznika, jak to nie pomoże to ja bym wymontował rozrusznik rozkręcił i sprawdził co się dzieje.
Ewentualnie oddaj do sprawdzenia do elektryka.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R25 1.6 '00] Nie kręci rozrusznik
Świecił check, resetuje się zegarek
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 17, 2008 22:37
wild_weasel
Brak nowych postów [R200] Rozrusznik nie kręci
gufi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 27, 2011 01:38
azer
Brak nowych postów [R216,1.6 16V] Nie kręci rozrusznik
cabriolecik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 04, 2008 21:21
cabriolecik
Brak nowych postów [R214 v8 99r] HGF -> rozrusznik nie kręci:/
mackol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Wto Lis 25, 2008 09:30
Brak nowych postów [r200] Rozrusznik nie kręci
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 13, 2012 22:43
zdzichu
