Forum Klubu ROVERki.pl :: [Range Rover l322] Problem z pilotem centralnego zamka
lukaskul
  Wysłany: Wto Lip 22, 2014 10:41   [Range Rover l322] Problem z pilotem centralnego zamka
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 2004
wiem, że na ten temat trochę było ale co post to każdy podaje inny sposób i żaden nie działa.
PROBLEM:
Po wymianie baterii w kluczyku - centralny zamek przestał reagować na pilota. Potrzebuje jakiś skuteczny sposób powtórnej synchronizacji - kluczyka. Nie chce mi się wierzyć, żeby po wymianie baterii trzeba było za każdym razem jeździć do serwisu.
Dziękuję za pomoc
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 10:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 22:33
możesz przytoczyć zdjęcie pilota. Jeśli to taki sam system jak w R75 to w instukcji piszą, ze trzeba 5krotnie nacisnąć szybko oba przyciski trzymając kluczyk blisko odbiornika, a jak to stary lucas, to trzeba po otwarciu drzwi kluczykiem 4-5 krotnie przycisk zasilania
lukaskul
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 23:31
Wstawiam zdjęcie:
Pierwszy sposób synchronizacji próbowałem. Drugiego nie rozumiem. Co oznacza 4-5 naciśnięcie zasilania? Gdzie ono się znajduje?
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 23:42
ach ta autokorekta. Chodziło mi o przycisk zamykania. Chociaż ten Twój pilot wygląda bardziej na ten nowszy Valeo niż na starego lucasa. Sprawdzić możesz. jak nie zadziała, to posprawdzaj wszystko w środku, spróbuj wyciągnąć baterię na dłużej itpitd. Dioda miga jak wciskasz guziki?
lukaskul
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 23:45
Tak diody migają, wszystko bez zarzutu. Pilot został rozkręcony w celu wymiany baterii na nową i od tego skończyła się komunikacja z samochodem. Dziwne ... ale jak myślę o tym, że mam wydać pieniądze na programowanie kluczyka po wymianie baterii to mnie krew zalewa :)
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 23:50
a nie ma w instrukcji jakiejś procedury na wypadek wymiany baterii?
lukaskul
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 23:55
Problem jest taki, że nie mam żadnej instrukcji do tego samochodu a wszystko co znajduje jest po angielsku i to jakieś wyrywkowe informacje. Model to Range Rover 2.9 TD6 L322 2004 rok. Może ktoś ma polską instrukcję do tego modelu. Będę wdzięczny...
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 00:59
http://chomikuj.pl/ka_ef/instrukcje+obs*c5*82ugi+samochod*c3*b3w+Rover+Landrover+Range+rover/LandRover-rave02,2513973947.iso
Tu masz instrukcję serwisową i w środku instrukcja obsługi też jest. niestety po angielsku
lukaskul
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 07:39
Dziękuję za linka. Jak znajdę odpowiedź to ją zamieszczę na forum. Może komuś się przyda.
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 13:38
a na tej stronie byłeś? http://topix.landrover.jl...ex?groupId=1655 tam są manuale do tych aut
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
lukaskul
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 18:41
Tak na tej stronie byłe ale po rejestracji aby otrzymać jakąkolwiek dokumentację trzeba słono zapłacić w funtach :(
arczi83
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 18:55
Cześć, podaj mi nr VIN na PW a jutro postaram Ci się zdobyć procedurę adaptacji kluczyka i kod do odblokowania immo.
lukaskul
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 18:58
Chciałem podziękować forumowiczowi sTERYD za linka. Na stronie 86-5-7 znalazłem odpowiedź na mój problem i muszę przyznać, że jestem w szoku. Otóż co piszą:
Na wymianę baterii w pilocie mamy dokładnie 1 minutę. Jeżeli nie zdążymy pilot się rozprogramuje !! ! Jakaś masakra.
Aby przywrócić pilot do życia należy:
1. Wsiąść do samochodu i zamknąć z centralnego przycisku drzwi.
2. Włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić do pozycji 1 a następnie na pozycję 0. Musi to trwać krócej niż 5 sekund.
3. Wyciągnij kluczyk ze stacyjki.
4. Wciśnij i trzymaj przycisk UNLOCK i trzy razy spokojnie naciśnij przycisk LOCK. Cała operacja nie może trwać dłużej jak 15 sekund.
5. Puść obydwa przyciski.
6. Jeżeli poszło wszystko ok BCU powinien otworzyć i zamknąć z powrotem samochód.
7. Jeżeli poszło wszystko ok, włóż kluczyk z powrotem i włącz zapłon.
8. Procedura zakończona.
Jutro wypróbuje i dam znać. Dziękuję za wszytsko.
[ Dodano: Sro Lip 23, 2014 18:58 ]
Nie mogłem wytrzymać i pobiegłem do samochodu. DZIAŁA !! ! Wystarczy zachować w/w procedurę i wszystko wraca do normy. Pozdrawiam
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Land Rover] Artykuły z którymi warto się zapoznać
kasjopea Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Sty 09, 2011 00:47
Brak nowych postów [Range Rover L322] Problem z EAS - EASUnlock
lukaskul Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Lip 27, 2014 10:12
lukaskul
Brak nowych postów [Range Rover L322 2004] - problem z centralnym zamkiem
surfkuba Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Lut 25, 2014 20:28
Brak nowych postów [Range Rover] Gdzie jest modul EWS w RR L322 3.0 z 2003
kacha1981 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Pon Paź 10, 2011 20:49
kacha1981
Brak nowych postów [ Range Rover ] witam! mam problem z uruchomieniem!
tataa Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 17 Czw Lut 16, 2012 13:03
SyntaX
