Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Falujące obroty z LPG po włączeniu odbiorników prądu
manuel
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 18:01   [R75] Falujące obroty z LPG po włączeniu odbiorników prądu
Siema.
Jakiś czas po założeniu gazu ( dopiero teraz się doedukowałem i wiem że czerwone Vaultecki to lipna sprawa ) pojawiło się falowanie obrotów.
Silnik to 1.8 PB.
Na biegu jałowym obroty wachały się od 500 do 1000 obrotów ,wachnięcia były tym większe im więcej urządzeń było włączonych ( światła, wentylator, ogrzewanie szyby)
A już ruszenie kierownicą sprawia że silnik prawie gaśnie ( czasami mu się to nawet udaje )
Ostatnio podniosłem obroty biegu jałowego tym regulatorem przy przepustnicy co chwilowo zmniejszyło skalę problemu.
Kody błędów z "ukrytego kompa":
C7815d - z tego co wiem każdy to ma
C33800 - RPM signal from DME control unit - czyżby to był mój problem ?
bE8800 - LCM internal error - spalona żarówka więc to pewnie to
8C8400 - Power supply Term. R - co to może być ?
Ktoś ma jakieś pomysły od czego zacząć ? Od wizyty u gazownika czy u kogoś z T4 ?
Jeśli znacie kogoś ogarniętego z T4 w okolicach Warszawy dajcie znać :)
Zakład który u mnie montował gaz to LPG-TECH z legionowa i taką też instalację mam.
Poza tym spalanie w normie, po warszawie 11-12l, w trasie 130km/h 9,5l (LPG)
PS. katalizator się rozsypał - lepiej go wyciąć i zaspawać czy wstawić strumienicę?
PS2. nie mam drugiej sondy lambda - nawet miejsca do jej podłączenia bo to rocznikowo 2000r ale wg kompa 28 tydzień 99 wiec jeszcze wtedy chyba nie dawali
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 18:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 20:27
manuel napisał/a:
British Car
manuel
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 21:01
rafalmis1 napisał/a:
manuel napisał/a:
British Car
przejeżdzałem tamtędy ostatnio i widziałem własnie ten serwis :)
Ale z tego co piszą na stronie, nieczynny z powodu urlopu do 29 lipca....
wschodni
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 22:44
Kolego proponował bym Ci sprawdzić jakie masz napięcie na obciążeniu. No i sprawdził bym cewki, przewody oraz świece. Mam ten sam silnik i gaz. Oczywiście też dostałem Valeteki. Ostatnio pływały mi obroty i okazało się, że mam wypadające zapłony. Wyczyściłem cewki i ustało. Wiadomo, że to jest chwilowe:)
Pytanie czy wymieniałeś zapłon. Jeśli tak to kiedy i co tam zamontowałem. Silnik na gazie jest bardzo czuły i może się tak zachowywać. A nie chodzi Ci czasami jak"traktor"?
manuel
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 08:13
wschodni napisał/a:
Napięcie na obciążeniu nieznacznie spada ale jest ok.
Świece wymieniałem przed założeniem gazu, jakieś 5k km mają zrobione.
Zapłonu nie wymieniałem, ale wymieniałem silniczek krokowy przy przepustnicy ( mam całego anglika ) ale nic to nie pomogło.
wschodni
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 12:33
Jakie świece kupowałeś? Wyciągnij cewki i przeczyść lekko papierem, może pomoże. Zobacz jeszcze jak wygląda filtr powietrza, czy jest czysty:)
Brak nowych postów [R75] Falujące obroty.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 26 Pią Kwi 08, 2016 19:22
MiroIng
dariusz152 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lip 21, 2010 11:08
Brak nowych postów [R75] Falujące obroty CDT
wojtekmil Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Paź 25, 2012 07:01
dawidd
Brak nowych postów [MG ZTT] Falujące obroty
REMO Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Kwi 16, 2009 15:35
REMO
Brak nowych postów [R 75]Delikatnie Falujące Obroty
Tubek Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 20, 2017 19:39
Tubek
