Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wyciek oleju ze skrzyni biegów na półosiach
grande90
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 19:55   [R416] Wyciek oleju ze skrzyni biegów na półosiach
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Dzień Dobry, mam mały problem z ROVERkiem (dokładnie to mój tata ma :P ). A mianowicie chcemy wymienić uszczelnienia(Simeringi), ponieważ wycieka nam olej między skrzynią biegów, a półosiami. W związku z tym chciałem dowiedzieć się jakie są rozmiary tych uszczelek, które tam przychodzą ?
Rover to 416 1.6 benzyna rocznik 1999r
Z góry dziękuje za odpowiedź
P.S Jeśli pytanie i odpowiedź znalazła się już na forum to prosiłbym do linka do niej :)
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 19:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kezmanq
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 19:57
Sasic 1213093
Nr oryginału AAF1610
https://www.roverki.eu/te...65-naprawa.html
grande90
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 18:46
Dzięki wielkie ! :)
[ Dodano: Sro Lip 23, 2014 18:46 ]
Hej wybaczcie, że zawracam głowę ponownie.., ale tata był dziś w sklepie z częściami i Pan sprzedawcą powiedział, że na prawą stronę przychodzi mniejszy simmering sprzedając tacie simmering o symbolu : TGYW-BI-PL 40 58 10 - duży i ten 2gi w komplecie mniejszy, już bez oznaczenia. Czy kupiliśmy pasujący ? Na opakowaniu pisze, że to dla Fiata... . Czy możliwe, żeby na jedną strone przychodził mniejszy simmering ?
Z góry dzięki za odpowiedź ponownie !
kezmanq
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 19:29
Nie będą pasować. Sam je wymieniałam i są dokładnie te Sasic.
edit. W sensie z dwóch stron są takie same
Ostatnio zmieniony przez kezmanq Sro Lip 23, 2014 19:32, w całości zmieniany 1 raz
grande90
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 19:32
A czy to prawda, że pod prawą stronę podchodzi mniejszy simmer ? czy obydwa mają jednakowe rozmiary ?
kezmanq
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 19:34
Nie, po obydwu stronach są te same Simeringi. Wymieniałem je na dokładnie te same co w linku i kupowałem 2szt takich samych i pasowały bez problemu.
grande90
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 19:46
to jeszcze raz dzięki za pomoc !
Brak nowych postów [ Rover 416 si 97r.] Wyciek oleju ze skrzyni biegów.
xkrzychux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 15, 2010 13:20
kqba
Brak nowych postów [R400] Wyciek oleju ze skrzyni biegów
Paweel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lis 16, 2011 20:07
Brak nowych postów [Rover 45] Drobny wyciek oleju. Okolice skrzyni biegów.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Gru 02, 2013 16:13
fredii
Brak nowych postów [R416] Wlew oleju do skrzyni biegów
adamszuniewicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Gru 26, 2010 19:20
adamszuniewicz
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 97r] wymiana oleju w skrzyni biegów
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 28, 2009 17:19
Lechos
