Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Poszarpywanie, brak mocy do 3 tyś obrotów
krakers2207
  Wysłany: Pią Lip 25, 2014 01:07   [R200]Poszarpywanie, brak mocy do 3 tyś obrotów
Mam problem z moim roverkiem 216 si LPG tematów trochę prześledziłem ale nie znalazłem zbytnio odpowiedzi, a mianowicie zacznijmy od początku:
Po zakupie auta zrobiłem odrazu przegląd gazowy z wymianą filtrów, niestety gazownik nie miał filtra z czujnikiem temperatury, przerobił mi to i dał ten czujnik w listwę wtryskową. Wymieniłem świece, kopułkę i palec przejechałem około 6-7 tyś km. Jako że jestem przewrażliwiony na HGF zerkam po każdej podróży pod maskę i zauważyłem że jeden kabelek tego czujnika wyszedł z wtyczki. Śrubokrętem go wcisnełem i od tego momentu mam problem z poszarpywaniem, brakiem mocy do 3 tyś obrotów. But w podłodze a auto bardzo leniwie przyspiesza.
Pojechałem do gazownika, podłączył pod kompa i nic nie wykazało, a on stwierdził że ten czujnik nie wpływa na pracę tylko jest po to by mógł ustawiać mieszankę, równie dobrze mogło by go nie być. Przyjechałem do domu i zauważyłem, że ktoś tak ścisnął opaską kabel, że wyszedł kabelek z czymś plastikowym posmarowanym czymś białym a'la pasta termoprzewodząca z czujnika w reduktorze(metalowy lub miedziany wkręcany w reduktor). Włożyłem, skleiłem górę i nie wypada ale poprawy brak.
Wykręciłem świece na 1,2,3 cylindrze trochę czarnawo(zapewne uszczelniacze zaworowe) i leciutkie białe zabarwienie a na 4-tym białe można było zeskrobywać, pełno grudek.
Prosiłbym o jakieś rady co w tej sytuacji robić, czy gazownik ma rację co do tego czujnika? Co sprawdzić, co wymienić bardzo proszę o wypowiedzi.
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 01:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 16:54
Problem występuje tylko na LPG czy na benzynie też ?
Niewiedza kosztuje.
krakers2207
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 17:53
wydaje mi się, że tylko na LPG
robsson78
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 19:35
krakers2207 napisał/a:
To upewnij się bo to ważne.
Jeśli problem jest tylko na LPG a gazownik u którego byłeś nie zauważył żadnej usterki to więcej do niego nie jedź.
Podejrzewam że listwa wtryskowa od gazu ma już dość.
Niewiedza kosztuje.
krakers2207
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 20:45
Zrobiłem rundkę testując oba zasilania i stwierdzam, że na benzynie problemu nie ma ale po wyczyszczeniu świec z tego białego czegoś mocy jakby więcej i mniej szarpie.
zacekpl
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 22:24
A te świeczki to może wypadałoby wymienić zamiast skrobac ?
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
krakers2207
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 22:45
na pewno tak zrobię :D jak się okaże, że to wina świec to nigdy więcej NGK już raz miałem z nimi do czynienia
robsson78
Wysłany: Sob Lip 26, 2014 17:37
Ja mam NGK V-Line 28 BKR6E ogólnie mają dobrą opinię w stosunku do ceny.
Wymień i powinno być dobrze.
Niewiedza kosztuje.
krakers2207
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 22:21
Aktualnie mam te świece a dzisiaj kupiłem Beru, wymienie po naprawie uszczelniaczy zaworowych bo po wczorajszym wyczyszczeniu są znowu czarne jak smoła. We wtorek umówiłem się z gazownikiem na wyczyszczenie i ewentualną wymianę części listwy wtryskowej. Dam znać co będzie potem :D
[ Dodano: Wto Lip 29, 2014 22:21 ]
Po dzisiejszej wizycie okazało się że jest to wina dotrysków, które sprawiają że jest zbyt bogata mieszanka i idzie wszystko w wydech. Niestety z racji sterownika ESGI nie jest możliwe ich wycięcie.
Zapewne będę zmieniał sterownik myślę na STAG 4 plus lub STAG 300-4 czy będzie to dobry wybór? który lepszy?
Brak nowych postów [R200] [Rozwiązany] Brak mocy powyżej 1800 obrotów ...
malyszcz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lut 21, 2017 17:27
malyszcz
Brak nowych postów [R25] Brak mocy do 2 tys obrotów
valkiria Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Mar 26, 2013 10:36
bociannielot
Brak nowych postów [MG ZR] Brak Mocy Powyżej 3tyś obrotów w MG ZR.
Wojtek759 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Gru 24, 2010 17:37
PHJOWI
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] brak mocy
Grzegorz76 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Pon Lut 22, 2010 16:22
Grzegorz76
