Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT 2.0 iDT]Problemy z biegami na zimnym silniku
Gabi9407g
Wysłany: Sob Lip 26, 2014 12:48   [MG ZT 2.0 iDT]Problemy z biegami na zimnym silniku
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
witam posiadam MG ZT 2.0 iDT z 2002 roku i w ostatnim czasie pojawił się duży problem
Nie chcą WOGÓLE wchodzić biegai graniczne tj. 1,2,5 i wsteczny na zimnym silniku i biegi 3,4 ledwo ledwo.
Gdy silnik jest wyłączony nie ma z tym ŻADNYCH problemów wchodzą wszytskie biegi po kolei.
Żeby ryszuć lub wycofać muszę wyłączyć silnik wrzucić bieg, dopiero odpalić i wtedy żeby wrzucać kolejne biegi muszę się strasznie siłować ze skrzynią aż się wydaje że można urwać gałke skrzyni ale problem znika po 20 km. Wtedy jak jest wszytsko cieplutkie biegi wchodzą normalnie jak powinny
Dodam że problem pojawił się bardzi szybko a ne stopniowo. Dosłownie od ostanich 500km kiedy pierwszy raz poczułęm że coś jest nie tak doszło to do tego stopnia. Poza tym mam wrażenie ż esprzęgło zrobiło się bardzoo miękkie chociaż zawsze takie było, a przy ruszaniu nawet teraz jest wszytsko jak najbardziej oki więc nie bierzcie tego pod uwagę bo to być może tylko moje wrażenie.
Pomożecie jakoś? :mrgreen: w razie czego napiszcie co jest do wymiany no i przede wszytskim jakie to koszta.....
Wysłany: Sob Lip 26, 2014 12:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Sob Lip 26, 2014 14:25
Tematów o tych problemach było wiele.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=56036
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54056
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54443
Skoro na wyłączonym silniku biegi wchodzą dobrze, to skrzynia i linki raczej są ok, więc...
Zacznij od wymiany płynu i odpowietrzenia układu sprzęgła. Czy zdarza się, że pedał po wciśnięciu zostaje w podłodze lub podnosi się bardzo powoli (albo trzeba pomóc nogą)?
Jeśli to pomoże tylko na chwilę to pewnie do wymiany będzie pompka sprzęgła lub wysprzęglik (albo oba). W skrajnym wypadku też tarcza z dociskiem... ale osobiście stawiam na wysprzęglik.
Więc sobie wybierz."
Gabi9407g
Wysłany: Sob Lip 26, 2014 14:30
nie nie nic takiego nie ma miejsca. Za każdym razem sprzęgło samo normalnie wraca do swojej pozycji
Brak nowych postów [R75] Nie odpala na zimnym silniku.
patol Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Lis 13, 2015 14:20
2km Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Kwi 02, 2009 08:57
2km
Brak nowych postów [MG] ZT 190 - Stukanie na zimnym silniku
wingregor Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Sie 06, 2017 10:36
czort
Brak nowych postów [R75] drgania na zimnym silniku
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 25 Sro Sty 06, 2016 15:11
Krzysiek111
Brak nowych postów [R75] coś stuka na zimnym silniku
tomi24lbn Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 06, 2017 23:24
R75
