Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] gaśnie i nie trzyma obrotów przy obciążeniu
swieru
Wysłany: Pon Lip 28, 2014 14:27   [R25] gaśnie i nie trzyma obrotów przy obciążeniu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Witam was kolegów, jestem nowy na forum.
Posiadam rovera z 2003 roku 1.4 103km i również posiadam problem.
Czytałem podobne tematy więc proszę nie pisać użyj szukaj itd bo jak mówię, szukałem i nie znalazłem.
Problem polega na tym, że roverek nie trzyma obrotów przy obciążeniu, czyli, dojeżdżając do skrzyżowania na włączonej klimatyzacji po prostu gaśnie, co prawda nie zawsze, ale gaśnie. Przed chwilą nawet zauważyłem że na postoju, przy wł klimie dodając lekko gaz, obroty wzrosną (logiczne) ale po chwili spadają do 500rpm i robi się loteria, bo gaśnie lub nie. Drugą rzeczą jest którą zauważyłem, również na postoju, skręcając koła na max w lewo też samochód gaśnie i nie ważne czy z klimą czy nie. Dochodząc do końca wnioskuję że jest za duże obciążenie z którym sobie coś nie radzi. Dodam, że podmieniłem krokowiec i dalej to samo. Dodatkowo jestem w komfortowej sytuacji ponieważ mam drugiego takiego samego w garażu także proszę o jakąś pomoc ponieważ nie ma sensu abym rozbierał dwa auta. Liczę po prostu na wasze cudowne doświadczenie z tą marką, bo mi już ręce odpadają. Dziękuję i proszę jeszcze raz o pomoc.
[ Dodano: Nie Lip 27, 2014 19:00 ]
Widzę, że zainteresowanie moim problemem jest znikome, dlatego proszę pilnie o pomoc! To zjawisko jest niebezpieczne bo w chwili zgaszenia auta tracę wszelkie wspomaganie i na krzyżówkach jest bardzo ciężko skręcić i hamować, dlatego jeszcze raz, proszę o pomoc! Co sprawdzić lub co podmienić, jak wspomniałem, mam drugi taki sam model, z takim samym silnikiem więc z podmianą części nie ma problemu. A nie znam się na tyle więc nie chcę wszystkiego wymieniać/podmieniać. Koledzy z forum macie większe doświadczenie z więc proszę o jakieś konkrety.
[ Dodano: Pon Lip 28, 2014 15:27 ]
Naprawdę nikt nie jest wstanie mi pomóc?
Wysłany: Pon Lip 28, 2014 14:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Radical
Wysłany: Pon Lip 28, 2014 18:55
Podłącz go pod kompa, a będzie ci dane.
sprawdź pompę od wspomagania,
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Lip 28, 2014 23:25
swieru napisał/a:
Na tym forum na odpowiedź musisz trochę poczekać. No, chyba że trafisz na traffic okołoweekendowy :)
Nikt też Ci nie poda bezwartościowej informacji. I jeśli myślisz, że nikt się problemem nie interesuje, to zobacz na ilość wyświetleń.
Wysłany: Pon Lip 28, 2014 23:49
spróbuj zdjąć pasek od wspomagania i pojeździć. Sprawdź, czy nie masz dziur w dolocie i czy przewody odmy idą tak jak powinny (na krzyż). Odepnij wężyk podciśnienia od komputera (tylko go zaślep z obu stron, i sprawdź ciśnieni na listwie wtryskowej.
To tak na tę godzinę do sprawdzenia z możliwych przyczyn
aha i oczywiście przewody świece w stanie zadowalającym. ;>
BigBoyPL
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 16:59
Kolego nie napisałeś ważnej rzeczy, a mianowicie czy świeci się lampka mil (check engine)?
swieru
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 14:41
Dziękuję koledzy za ruszenie tego tematu. Oczywiście sprawdzę to co powiedzieliście. Kontrolka check się nie świeci. Dodam jeszcze, ze przy przyspieszaniu czasami się przydławia, oraz na wolnych obrotach bez jakiegokolwiek obciążenia, chodzi jakby miał zaraz zasnąć. Postaram się jeszcze nagrać filmik do lepszego rozpatrzenia problemu. Dziękuję u pozdrawiam Was :-)
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 17:57
Mi to śmierdzi walniętym map sensorem.
andrew0503
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 18:12
leszczu napisał/a:
Może nawet nie tyle sam map sensor, ale miałem podobne objawy i okazało się,że z jeden z czterech przewodów dochodzących do "wtyczki" map sensora był skrajnie załamany. Po ruszeniu złamał się i trzeba było lutować.
Andrzej
swieru
Wysłany: Sob Sie 02, 2014 11:43
Map sensor podmieniony i niestety to nie to. Czuje ze to jakaś pierdoła, tylko nie wiem jaka...
[ Dodano: Sob Sie 02, 2014 12:43 ]
Dane z komputera:
Dodatkowo wymieniłem dzisiaj cewki, wraz z kablami, świece ok.
A gdzie jest ta rurka podciśnienia co idzie do komputera?
Kozik
Wysłany: Sob Sie 02, 2014 12:53
swieru napisał/a:
zdaje się że w 25 nie idzie rurka do komputera tylko jest czujnik zewnętrzny
Samochód ma gaz?
próbowałeś odpinać czujnik położenia przepustnicy?
Pozdrawiam Kozik
swieru
Wysłany: Sob Sie 02, 2014 20:55
Film z problemem
http://youtu.be/v9qKTEoW670
Wszystkie wtyczki odpinałem pod maską...
Wysłany: Sob Sie 02, 2014 23:04
ciśnienie masz w kosmosie. powinno być ZTCP poniżej 40, a Ty masz 57 kPa. albo masz dziurę w dolocie, albo coś z MAP sensorem nie tak, albo jeszcze rozrząd przestawiony.
To co zaznaczyłeś, to pozycja przepustnicy i jest ok, a ciśnienie w dolocie masz opisane SAE.MAP.
swieru
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 11:18
Na biegu jałowym jest takie ciśnienie jak widać, ale juz po dodaniu gazu spada. Czujnik podciśnienia wymieniony. Dolot szczelny.
Filmik z problemem http://youtu.be/v9qKTEoW670
robsson78
Wysłany: Nie Sie 03, 2014 15:42
Dzięki za filmik ale nikt go nie zobaczy bo jest ustawiony jako prywatny ;)
Niewiedza kosztuje.
Lysack
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 07:15
Udało się rozwiązać problem?
Mam podobnie, tzn po włączeniu klimy zdarza się mojemu R, że obroty spadną poniżej nominału. Co prawda jeszcze ani razu mi nie zgasł, ale obawiam się, że to może być tylko kwestia czasu.
Też mam drugie auto, z którego mogę w razie czego podmienić części.
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 08:15
Klimę dawno nabijałeś?
sebolek
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 08:19
po włączeniu klimy
I masz odpowiedz klima obciąża silnik ponieważ pobiera prąd do działania wiec spadek obrotów i mocy w moim odczuciu jest normalny(dacia Logan tez tak ma np)
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 08:23
Ale obroty nie mogą spadać do poziomu, który powoduje gaśnięcie silnika. ;) W naszych silnikach silniczek krokowy powinien "wyciągać" silnik z tej podbramkowej sytuacji.
sebolek
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 08:32
Cóż masz rację ze powinien wyrównać w każdym silniku jednak spadek obrotowy jest a jeśli ma problem z krokowym to może mu nie wyrównać, na jego miejscu przeczyscil bym i sprawdził czy wraca i chodzi poprawnie
Lysack
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 09:21
U mnie klima jest świeżo po nabiciu, wymianie osuszacza, wymianie uszczelnień na kompresorze i wymianie chłodnicy :)
To zaczynam od krokowca, bo bez obciążenia mam problem z obrotami, ale w drugą stronę. Utrzymują się na poziomie 1500 i schodzą do nominału po kilku sekundach, choć czasem potrafią utrzymać się znacznie dłużej. Zdarza się też, że zejdą do nominału, po czym po chwili wracają, falując, do tych 1500, a nawet 1700.
Początkowo myślałem, że to zawieszająca się przepustnica, ale ona nie powodowałaby wzrostu obrotów, a jedynie brak spadku, jak sądzę.
Brak nowych postów [R200] Hałas przy obciążeniu silnika z komory
Foczes Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sie 17, 2011 06:44
Kozik
Brak nowych postów [R 25] auto gaśnie jak zejdzie z obrotów
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Gru 29, 2012 23:30
chudson
Brak nowych postów [214] Skoki obrotow przy przyspieszaniu
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 07, 2012 20:31
Brak nowych postów [R25] 1.4 szarpanie przy 2000 obrotów
Najdor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 16, 2017 08:49
Najdor
Brak nowych postów [R 25 1.4 ]dziwny obiaw przy 3 tyś obrotów
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Cze 10, 2012 15:30
Blajsero
